Renault Laguna 1 1.6 sterownik silnika czujnik temp
02 Lip 2020, 21:35
Witam, wie ktoś gdzie znajduje się sterownik silnika ECU oraz czujnik temperatury w lagunie 1 2000r 1.6 16v?
PawełPaweł
03 Lip 2020, 10:47
PawełPaweł napisał(a):czujnik temperatury w lagunie 1 2000r 1.6 16v?
To taki sam silnik jek w Megance a tam były dwa czujniki temperatury jeden pod drugim na wysokości kolektora wydechowego bliżej silnika przed wężem który idzie do chłodnicy. Górny czujnik pokazywał tylko temperaturę na zegarach, a dolny przesyłała do komputera.
PawełPaweł napisał(a):gdzie znajduje się sterownik silnika ECU
Powinien być gdzieś pod maską w okolicach akumulatora jak dobrze pamiętam.
    Stresujący manewr parkowania dla Kierowcy
    Umiejętne parkowanie jest równie ważnym elementem bezpiecznej jazdy jak poruszanie się po drogach. Tymczasem jeden na czterech kierowców ma problemy z parkowaniem(1). Kierowcy przyznają, że wolą zaparkować dalej ...
    Kultowy model Renault 4 świętuje 60-lecie
    W 2021 roku mija 60 lat od wprowadzenia Renault 4. Historia tego modelu to prawdziwe succes story. Na przestrzeni trzydziestu kilku lat sprzedano łącznie ponad 8 milionów sztuk Renault 4 w ponad 100 krajach. Renault ...
