REKLAMA
Jaki miałeś błąd związany z sonda lambda? Ten z katalizatorem raczej jej nie dotyczy i sonda prawdopodobnie jest dobra.Norbert1996 napisał(a):czy sonda lambda ma do tego coś? Bo już dużo wcześniej mi się pokazalo że blad sonda lambda ale nie naprawiłem tego
Na żadnej świecy nie ma iskry? Czy prąd dochodzi do cewek? Sprawdzaliście to?Norbert1996 napisał(a):nie ma iskry na swiecach bo sprawdzalismy
No trzeba przywrócić iskrę na świecach inaczej będzie tak się działo jak opisujesz i świece będą zalewane.Norbert1996 napisał(a): Nie mam pomysłu już co może być zalewa cały czas świece jak próbuje odpalić
Jak to stuka coś w akumulatorze? Może to jakiś przekaźnik który jest obok niego? W samy akumulatorze nie ma co stukać? Sprawdź napięcia na klemach i czy są poprawnie podłączone i nie są luźne.Norbert1996 napisał(a):w akumulatorze zaczęło coś stukac ;/ co to może być?
