Renault Laguna 99 odpowietrzenie sprzegła hydraulicznego
21 Mar 2009, 10:28
Przy wymontowywaniu silnika ze skrzynią z samochodu laguna ( 2.2 TD 99r.) odkręciłem siłownik hydrauliczny od sprzęgła i przy zamontowywaniu silnika z sprzęgłem z powrotem przykręciłem siłownik i nie ma sprzęgła, wygląda jakby było zapowietrzone.Patrzyłem nie ma nigdzie odpowietrznika, u góry przy desce rozdzielczej jest zbiornik wyrównawczy, nie wiem jak dolać płynu. Proszę o rade i pomoc, co z tym zrobić.
bakus
  • 21 Mar 2009, 11:49
    Sprzęgło odpowietrza się tak samo jak hamulce - tyle tylko,że na wysprzęgliku,który jest przy skrzyni biegów.Płynu musisz dolać do kreski max.
    22 Mar 2009, 12:15
    jeżeli odkręciłeś siłownik, a do czasu jego zamontowania nikt nie nacisnął sprzęgła to układ nie zapowietrzył się. Mogłeś źle zamontować wysprzęglik.
    adamires
    Miejscowość: World
    03 Mar 2013, 19:35
    witam chciał bym powrócić to tego postu iz mam ten sam problem. nie moge odpowietrzyć. nie jest to prawda ze odpowietrznik jest przy siłowniku iz go tam nie ma moge podesłać zdjęcie oraz nie jest ten sam zbiorniczek co do hamulca iz po odkręceniu licznika i wyciągnąć go znajduje sie tam zbiorniczek w ktorym miesci sie płyn do sprzegla tez moge podeslac zdjecie i tutaj moje pytanie jak to wszystko odpowietrzyc.
    wampir1717
    Miejscowość: NY
      Milion kilometrów Mitsubishi Carismą!
      Liczne badania potwierdzają wyjątkową trwałość produktów Mitsubishi Motors Corporation oraz wysoki poziom zadowolenia klientów firmy – bezpośrednie rezultaty znakomitej inżynierii MMC. W najdalszych zakątkach ...
      Sobota w terenie
      Jako ze ostatnio brak mi na wszystko czasu to gdy wczoraj zadzwonil kumpel spytac czy mam chwile zeby dzis rano wyskoczysc w teren nie zastanawialem sie ani chwili. Do tego jechalismy doslownie "za rog" zdjęcia w galerii ...
    cron
