DBONE napisał(a):to ciekawe bo od jakiegoś czasu nie działa mi klimatyzacja własnie po stronie pasażera
Jak zmieniasz temperaturę na klimatroniku dla pasażera to posłuchaj czy słychać jak silniczki od klapek pracują. Często zdarza się że padają, wyciera się np. ścieżka i klapka przestaje się otwierać tak miałem ostatnio w Avensisie silniczek nie reagował lub czasem terkotał i nic nie robił.
Od strony kierowcy normalnie chłodzi? Jak tak to musisz szukać problemu raczej w mechanizmach kontrolujących nawiew tak jak napisałem wyżej.
DBONE napisał(a):Na postoju do 2000 nic zaraz wrzucę film
Więc to jest obciążeniem silnika i obrotami hm... Ja bym jednak przejrzał wszystkie elementy pod maską czy nie są luźne. Na filmiku nie słychać za dobrze ale ewidentnie coś terkocze.
