Renault Laguna II 2007r 2.0 b+g 99kW - dziwna usterka
13 Cze 2021, 19:24
Mam następujący problem:
Gdy uruchamiam samochód wszystko jest w porządku, po jakiejś minucie (nie ważne czy silnik rozgrzany czy zimny) samochód zaczyna się "dusić" spadają obroty spod maski dochodzi jakiś huk, pedał gazu nie reaguje dopóki nie wcisnę go mocniej tak na 3/4 wtedy obroty z lekkim opóźnieniem wskakują, czasem da się jechać a czasem nie. Tak się dzieje w 70% przypadków (czasem jest normalnie odpalam i normalnie jedzie).
Przepustnica była wymieniona na nową, rozrząd zmieniony. Niektórzy typują, że to filtr paliwa, sonda lambda, czujnik położenia wału, ilu mechaników tyle diagnoz...
Jak auta dłużej postoi np 3 dni to mniejsza szansa, że problem wystąpi.
Macie jakieś pomysły, co to może być, ewentualnie ktoś miał taki problem?
Samochodem zrobiłem 100.000km odkąd go mam, czasem miał drobne przypadki z "duszeniem się" wyskakiwało check emissions, ale po chwili przegazowania mijało
Maro991
13 Cze 2021, 22:45
CO to za silnik, F4R? https://motobenzyna.pl/silniki/2240-sil ... v-f4r.html
Ja bym zaczął od sprawdzenia parametrów live. Z podłączonym komputerem sprawdziłbym co pokazuje każdy czujnik.
- temperatura
- położenie przepustnicy
- przepływomierz
- przepustnica,
- sonda lambda
- czasy wtrysków.
Układ zapłonowy sprawdzałeś? Świece i cewki?
Jeżeli wszystko OK, to bym stawiał na pompę paliwa.
znachor79
25 Cze 2021, 20:28
Świece nowe, cewki sprawdzone jedna nowa wsadzona. Poprawa minimalna jakby jest, ale chwilę po odpaleniu zaczyna się dusić i gasnie jak go nie przegazuje. Pompa paliwa raczej nie bo to samo na gazie i benzynie
Maro991
25 Cze 2021, 20:38
znachor79 napisał(a):Ja bym zaczął od sprawdzenia parametrów live. Z podłączonym komputerem sprawdziłbym co pokazuje każdy czujnik.
- temperatura
- przepływomierz
- przepustnica,
- sonda lambda
- czasy wtrysków.
Zrobione , sprawdzone ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
29 Cze 2021, 20:10
Wszystko pokazuje prawidłowo, tylko z sonda jest problem ale był od bardzo dawna. Problem podobnie się prezentuje jak
Chyba trzeba rozebrać kolektor i popatrzeć na przewody itp bo świece nic nie dały, chociaż się trochę boję że rozkręcę a nie złożę bo nie jestem mechanikowaty
Maro991
    Targi TTM 2019
    Dla każdego mechanika i właściciela warsztatu targi branżowe to dobra okazja do obejrzenia najnowszych produktów i urządzeń do codziennej pracy. W jednym miejscu można zobaczyć, dotknąć, porozmawiać z producentem, ...
