Renault Mascott problem z doładowaniem
15 Lis 2018, 18:39
Witam wszystkich forumowiczów , jestem Tu nowy wiec wybaczcie jeśli popelnilem jakiś błąd .
Mój problem polega na tym że , moje Renault Mascott od jakiegos czasu po prostu nie ma mocy tz. Tak jakbym turbina się nie załączała (pomijając to ze swieci mi się na desce servis i STOP , samochód kreci się tylko do 3tys obr.) Na komputerze wyskakiwal błąd elektrozawor zaworu egr ale to raczej nie ma z tym nic wspólnego . Dowiedziałem się że może to byc wina podcisnienia i są dwie takie rzeczy jak czujnik cisnienia doladowania turbiny i czyjnik doladowania do ktorego przychodzą bodajże 3 wezyki i podobno ta rzecz niedomaga jeśli jest ktos w stanie to prosilbym o pomoc wtedy opisze wedle życzenia szczegolowo wszystko . Samochod po prostu slabnie duzo pali czy daje troche gazu czy pelny nie ma różnicy , czasem się turbo załączyć i jedzie wtedy normalnie ale tylko chwile , zatrzymam się na swiatlach i to samo . Mial ktoś podobny problem ?
Renault Mascott 3.0 DXI 2005 r silnik nissan (ZD3)
TonyMontana
15 Lis 2018, 21:24
TonyMontana napisał(a):elektrozawor zaworu egr ale to raczej nie ma z tym nic wspólnego
no jak nie ma jak ma :yes: , nie było innych błędów? No chyba nie będziesz zmieniał wszystkiego po kolei jak mechanik Stasiek?
Przepływomierz czysty?
15 Lis 2018, 21:40
Na desce się pali STOP i SRV a Ty się dziwisz że auto mocy nie ma. Pod kompa jak najszybciej i czytać błędy, potem dopiero się bawić w wężyki i zaworki.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
15 Lis 2018, 21:53
Przeplywka czysta , okej to jade znów na kompa zrobie zdjęcie i pokaże . Postaram się usunąć tego STOPa i SERVa i wtedy bede szukał dalej tak jak mówicie , z tym ze pamiętam że serv swiecil się wcześniej a samochód normalnie chodzil (albo mi sie wydaje) . Dziekuje za wskazówki Panowie
TonyMontana
15 Lis 2018, 21:56
servis świeci przy każdym błędzie lub przy przekroczonym czasie na zmianę oleju
15 Lis 2018, 21:58
Wyswietlal się jeszcze błąd potencjometru- nieciągły
Ostatnio edytowany przez TonyMontana, 15 Lis 2018, 22:04, edytowano w sumie 1 raz
TonyMontana
    Burza, wiatr, deszcz i grad - trudne warunki drogowe
    Gwałtowne burze, porywisty wiatr oraz obfite opady deszczu czy gradu to warunki pogodowe, jakie mogą spotkać na drodze każdego kierowcę. Uważajmy na nie zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, kiedy pogoda bywa bardzo zmienna. ...
15 Lis 2018, 22:00
TonyMontana napisał(a):błąd potencjometru- nieciągły
jest to związane z doładowaniem, jeżeli masz problem z turbo to jest możliwość że będą błędy z potencjometru także tu nie sugeruj się tym 100%
