Renault Master - jak zmienić język na polski?
11 Paź 2021, 09:58
Mam Renault Master III (2014) z Niemiec. Czy jest możliwość zmiany języka wyświetlania informacji na desce rozdzielczej na polski? Lub przynajmniej na angielski?
Amur65
11 Paź 2021, 10:35
Jest możliwa zmiana i nawet polski z tego co wiem jest dostępny. Musisz tylko podjechać do kogoś kto ma np. Bosch KTS 540.
Samemu mając program Delphi i jakiś interfejs współpracujący z nim powinieneś sam to ogarnąć. Wybierasz samochód następnie deska rozdzielcza i dalej regulacja. Teraz wybierasz z listy funkcję język i taki jak Ci pasuje z dostępnych.
Zobacz jeszcze czy nie masz takiej opcji w menu bo wiem że w Megane III można to było zmienić w ustawieniach bez podłączenia się do OBDII .
11 Paź 2021, 11:08
Dzięki. Właśnie przeglądam instrukcję ponieważ na razie nie udało mi się wejść do ustawień komputera jeszcze. Ale cieszę się, że się da. Pozdrawiam
Amur65
11 Paź 2021, 11:24
Z tego co pamiętam język polski masz w komputerach w Renówce chyba od 2006 roku. Popatrz najpierw w ustawieniach czy nie ma takiej opcji.
