REKLAMA
Nie wiemy jak było wcześniej z tym DPF i czy poprzedni właściciel miał z nim już problemy. Warto spróbować go przeczyścić, ale robiąc krótkie odcinki pewnie problem będzie często wracał. Jeżeli go usuniesz to o problemie zapomnisz jest tylko jedno ale... na przeglądzie możesz nie przejść kolejnego badania, a Policja ma coraz więcej urządzeń do sprawdzania składu spalin więc przy przypadkowej kontroli mogą to zrobić i wtedy stracisz DR + zapłacisz karę / mandat.pejot napisał(a):Co w tej sytuacji najlepiej zrobić? Poddać go oczyszczeniu czy jednak usunąć całkowicie ? Dodam, że trasy jakie robię są krótkie 20-40km w jedną stronę.
