Renault Megane 1.4, rocznik 1996, Gaśnięcie samochodu :P
17 Sty 2009, 11:48
Samochód po nagrzaniu silnika gaśnie. Dzieje się to wtedy kiedy samochód z pełnych obrotów zostaje zmieniony na wolne obroty to samochód gaśnie.
GRZ3SIEKK
  • 17 Sty 2009, 12:53
    A w jakich okolicznościach sie to dzieje - podczasjazdy przy np. zmianie beigów,czy podczas postoju po lekkim przygazowaniu.I jak wygląda praca silnika na zimnym silniku?
    17 Sty 2009, 13:37
    w obu sytuacjach tak się dzieje. Silnik nie budzi zastrzeżeń.
    GRZ3SIEKK
    17 Sty 2009, 17:07
    proszę o diagnozę
    GRZ3SIEKK
    17 Sty 2009, 21:54
    proszę o pomoc. Czego może być to przyczyną?
    GRZ3SIEKK
    18 Sty 2009, 08:25
    czujnik połozenia wału korbowego
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
      Rajd Dakar to nie tylko zawodnicy i kibice
      Największe imprezy motoryzacyjne przykuwają uwagę całego świata wielkimi emocjami i świetną organizacją. Niewielu kibiców zdaje sobie jednak sprawę, jak ogromnym wyzwaniem dla organizatorów jest dopięcie wszystkiego ...
      Renault 5 Turbo
      Pod koniec lat 70. Renault przestały wystarczać zwycięstwa w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans i Formule 1. Marka chciała również wystartować w rajdach samochodem napędzanym turbodoładowanym silnikiem. Wymyślone przez ...
    18 Sty 2009, 11:38
    jaka jest cena zakupu takiego czujnika? Może być przyczyną tego gaśnięcia inna część
    GRZ3SIEKK
    18 Sty 2009, 12:34
    czujnik połozenia wału korboweg jest najczestsza przyczyna takiego zachowania sie samochodu ale zeby stwierdzic cos dokładnie trzeba podłączyc pod komputer. musisz sie dowiedziac w serwisie ale nie sa to duze pieniadze
    mlody861
    18 Sty 2009, 15:37
    Samochód był na komputerze. I stwierdzono że to sonda Lambda. Jednak po wymienieniu jej dalej się tak dzieje
    GRZ3SIEKK
    18 Sty 2009, 21:42
    bład moze byc wykrywalny tylko w czasie jego wystepowania
    mlody861
    18 Sty 2009, 22:19
    Jeżeli ten objaw występuje tylko przy ciepłym silniku,to przyczyna może leżeć w czujniku temperatury cieczy chłodzącej - jak jest uszkodzony w ten sposób,że wysyła do komputera sygnał,że silnik jest zimny,to komputer włącza ssanie.Jak silnik jest zimny,to jest ok,ale jak się nagrzeje,to gaśnie,ponieważ jest zalewany.W tym przypadku jest również zły skład spalin,co oczywiście wykryje sonda lambda.I być może mechanik,jak odczytał złe jej wskazania,to zasugerował się,że jest ona uszkodzona.
    19 Sty 2009, 10:15
    A w jakim miejscu znajduje się ten czujnik ?
    GRZ3SIEKK
    19 Sty 2009, 18:06
    jezeli by był zły skład spalin to nie wyskoczyłny błąd sondy lambda tylko zły skład spalin, mieszanka za bogata, uszkodzenie wtrysku itp. związane ze sładem spalin a sonda jest tylko czujnikiem sprawdzającym ich skład. czujnik znajduje sie na połączeniu silnika i skrzyni na górze pod głowica
    mlody861
    20 Sty 2009, 12:09
    Czyli co na początku musiałbym jako pierwsze wymienić. Wiem że sona lambd jest bardzo droga.
    Może na początku czujniku temperatury cieczy chłodzącej czy czujnik położenia wału korbowego?
    Jak myślicie?
    GRZ3SIEKK
    20 Sty 2009, 14:20
    Nie trzeba nic wymieniać od razu - te elementy można zmierzyć miernikiem.Tak jak i sondę lambda.Każdy szanujący się warsztat będzie wiedział jak i czym te elementy zmierzyć.Oczywiście muszą mieć również dane tych elementów.Np. czujnik temp. mierzy się omomierzem - w każdym zakresie temperatury czujnik ma inną rezystancję.Sondę lambda miezry się voltomierzem,a najlepiej oscyloskopem.
