Renault megane 1,6 trudności z uruchomieniem
30 Wrz 2013, 18:24
Mam renault megane clasic 1,6 z 1998 r w penym momencie zgasł i nie daje się uruchomić.
Początkowo tracił moc aż zgasł.
Przeczyściłem silniczek krokowy, sprawdziłem popę paliwa i jest sprawna.
Wymienilem wszystkie świece na nowe, ale problem pozostał.
W puszcze z lewej strony po załaczeniu stacyjki słychać "klekotanie" pierwszego od przodu przekażnika.
Nie ma iskry. Wymieniłem dziś czujnik położenia wału. Iskry w dalszym ciągu brak.
Może ktoś miał podobny problem i może sie podzielić doświadczeniem. Bedę bardzo wdzięczny za pomoc.
wojtek19
02 Paź 2013, 08:49
wojtek19 napisał(a):W puszcze z lewej strony po załaczeniu stacyjki słychać "klekotanie" pierwszego od przodu przekażnika.
Sprawdzałeś na jaki to jest przekaźnik i za co odpowiada? Być może to jest główna przyczyna twojego problemu. Jeżeli wydaje dziwne dźwięki może zrobiło się w nim zwarcie.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
02 Paź 2013, 09:22
Ten przekażnik również wymieniłem na drugi.
Jest bez zmian.
Ponownie sprawdziłem wszystkie bezpieczniki tym razem wyjmowałem kolejno, sprawdzałem i ponownie montowałem.
Ostatnio edytowany przez wojtek19 04 Paź 2013, 06:35, edytowano w sumie 2 razy
wojtek19
03 Paź 2013, 09:18
Jeżeli nie ma iskry, to sprawdz raz jeszcze ten czujnik ( powinien mieć 500-600 ohmów ).
masz jak to zrobić. Nie ma wiele roboty.Sprawdzić też wypadałoby cewki zapłonowe oraz złącza - mogą być zasniedziałe i już problem.
04 Paź 2013, 07:04
Wczoraj szukałem przyczyny jak wcześniej mówiłem "klekotania" może lepszym okresleniem będzie przerywanie albo impulsowanie przekaźnika. Bez sukcesu. Myślę że on zasila pompę , wtryskiwacze i inne urządzenia. A zasilany jest po stacyjce. Chyba jest on z grupy sterowania silnikiem. Wg mnie powinien on się załączyć i trzymać.
Dziś sprawdzę i przeczyszczę złącza - przyznam tego nie robiłem.
Jak sprawdzić "na stole" cewki zapłonowe czy są sprawne.
wojtek19
04 Paź 2013, 09:50
Żeby sprawdzić cewki potrzebujesz miernik z omomierzem oraz dane, jaki opór przy jakiej temp powinna dawać cewka.
    Bieżnikowanie opon - nie tylko w czasie kryzysu
    Rok 2011 był dla polskich bieżnikowni bardzo dobry. Wszystkie zakłady bieżnikujące opony odczuły zwiększony popyt na opony bieżnikowane zwłaszcza w drugiej połowie roku. Tendencja wzrostowa widoczna też była w pierwszych ...
    Silniki Renault Energy F1 w bolidach Caterham F1 Team
    Renault Sport F1 i Caterham F1 Team potwierdzają przedłużenie współpracy w ramach Mistrzostw Świata FIA w Formule 1 na trzy kolejne lata. Od przyszłego sezonu, Caterham F1 będzie korzystać z silników Renault ...
13 Paź 2013, 22:46
Ja bym się z tym udał do elektryka żeby zacząć od sprawdzenia instalacji. Kable WN też były wymieniane? Masy w porządku? Cewki można sprawdzić dosyć prosto, najlepiej poszukać danych na forum renault. Padające cewki to dosyć częsta usterka w tych samochodach.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
14 Paź 2013, 18:23
Serdeczne dzięki za wszelkie rady, ale nie mogę jeszcze z nich skorzystać bo zablokowała mi sie pokrywa silnika. Od kilku dni walczę z jej odblokowaniem. Zaczyna brakować mi pomysłów. A może w tym temacie ktoś z kolegów podpowie jak ją awaryjnie otworzyć.
wojtek19
15 Paź 2013, 00:31
wojtek19 napisał(a):Serdeczne dzięki za wszelkie rady, ale nie mogę jeszcze z nich skorzystać bo zablokowała mi sie pokrywa silnika. Od kilku dni walczę z jej odblokowaniem. Zaczyna brakować mi pomysłów. A może w tym temacie ktoś z kolegów podpowie jak ją awaryjnie otworzyć.
Pokrywa silnika? Awaryjne otwieranie pokrywy silnika??? W sensie że maska, tak??? A czuć opór na tej dźwigni od otwierania czy lata luźno??? Jak maska to ściągnij zderzak i połóż się głową przy silniku, weź śrubokręt i powinieneś sam rozgryźć jak to działa.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
15 Paź 2013, 07:27
Tak chodzi o otwarcie pokrywy silnika. Dzwignia do jej otwarcia połaczona jest z linką i "chodzi" swobodnie bez możliwości jej wyciągnięcia. Rygla nie odciąga. Wczoraj rozpocząłem demontaż przedniego zderzaka.
wojtek19
25 Paź 2013, 18:37
Witam po przerwie.
Maskę udało sie otworzyć. Musiałem zdemotować przedni zderzak. Po odkręceniu calego mechanizmu okazało się że linka się urwała. Po wymianie linki i jej nasmarowaniu mechanizm działa.
Teraz moglem przystąpic do szukania usterki. Sprawdziłem wsystkie sugerowane uwagi, cewki i kable WN. Po kilku dniach sie poddałem i zaprowadziłem do elektryka. Ten podłączył się do złącza diagnostycznego. Stwierdził uszkodzenie komputera. Po wymianie na drugi używany auto ożyło jak nowe.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuje wszystkim za zainteresowanie i szczere chęci.
Temat uważam za zamkniety.
wojtek19
