Renault megane I brak oswietlenia zegarów
20 Gru 2014, 22:14
Witam, mam taki problem, że wymieniłem zarówki w zegarach, bo paliło sie ich tylko kilka i słabo było widać zegary. wsadziłem wszystkie nowe żarówki i po podłączeniu zegarów, palą sie tylko kontrolki od długich świateł, kierunków, kontrolka poduszki powietrznej. Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże, bo kompletnie nie znam sie na elektryce, jeśli ktoś wie jak pomóc byłbym wdzięczny gdyby wytłumaczył to krok po kroku i w miarę zrozumiale dla kogoś kto nie zna sie na tym;)
pozdrawiam i licze na pomoc:)
maarcinek19
Prawo jazdy: 20 01 1995
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Renault Megane I coupe
Silnik: 1.6 8v 90KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1996
20 Gru 2014, 22:21
Ciekawe...A nie zamieniłeś czasem wtyczek? Są tam chyba dwie - jedna z prawej i jedna z lewej. Nie wiem tylko, czy obie wtyczki psują do obu gniazd, czyli czy jest możłiwośc odwrotnego wpięcia.
20 Gru 2014, 22:26
są 4 wtyczki, ale wszystkie włożyłem tak samo jak były i kompletnie nie wiem o co może chodzić
maarcinek19
Silnik: 1.6 8v 90KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1996
20 Gru 2014, 22:31
A te kontrolki to się świecą od razu jak włożysz te wtyczki, czy dopiero jak przekręcisz kluczyk w stacyjce albo jak coś włączysz? I rozumiem, że podświetlenie ci nie działa?
20 Gru 2014, 22:39
zapalają się dopiero jak włoże kluczyk i chce włączyć oświetlenie i palą się tylko te kontrolki, które wypisałem wczesniej. Nie ma wgl podświetlenia prędkościomierza, obrotomierza, wskaźnika paliwa i temperatury i pozostałych kontrolek
maarcinek19
Silnik: 1.6 8v 90KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1996
20 Gru 2014, 22:45
Wyjnij więc te żaroweczki od podświetlenia i sprawdz, czy kontrolki działają jak powinny. JAk będzie wszystko działać, to zaświeć podświetlenie wskaźników i wkładaj po jednej żaróweczce i patrz czy świeci i czy coś podobnego się nie dzieje.
Wcześniej powyjmuj jeszcze raz te wtyczki i włóz ponownie - może któraś masa nie styka. Zwróć też uwagę, czy kóryś z pinów na wtyczce nie wychodzi przy jej wkładaniu.
20 Gru 2014, 22:47
jutro sie do tego zabiorę i spróbuje coś powalczyć, napiszę jakie będą efekty ;)
maarcinek19
Silnik: 1.6 8v 90KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1996
