Renault Megane-problem z odpalaniem
21 Paź 2008, 16:22
Witam, mam problem ze swoja meganką otoz wczoraj przy probie uruchomienia silnika cos strasznie "skrzeczalo" odpalilem kolejny raz i ponownie to samo. Za trzecim razem juz w ogole nie skrzeczal i teraz juz nawet nie kreci. To moze byc rozrusznik czy tez moze cos innego ? pomozcie.
Bigstar
  • 21 Paź 2008, 18:55
    wydaje mi się że rozrusznik(a dokładniej sprzęgiełko jednokierunkowe,czyli bendiks)
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    21 Paź 2008, 19:55
    Ewentualnie akumulator - sprawdz na nim napięcie.
    21 Paź 2008, 19:57
    Gdyby akumulator to przypuszczam ze nawet zadne kontrolki by sie nie swiecily, a swieca normlanie. Dodam ze samochod na popych pali, myslalem ze to moze tez byc wlasnie cewka zaplonowa ale to chyba wtedy nawet na popych bym nie dal rady, zgadza sie ?
    Edit: Jezeli to rozrusznik to jestem w stanie go sam wymontowac i usunac ewentualna awarie czy lepiej udac sie do mechannika ?
    Bigstar
    21 Paź 2008, 20:20
    cewka to na pewno odpada.
    Uważam że to wina rozrusznika.
    Jeżeli czujesz się na siłach i masz pojęcie troche o mechanice to sobie poradzisz(przynajmniej z wyjęciem i włożeniem rozrusznika)ale do naprawy chyba lepiej będzie jak go oddasz do fachowca(tak ja myślę)
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    18 Lis 2008, 22:49
    Prawdopodobnie odpadł magnes ze stojanu rozrusznika, akurat tego typu rozruszniki są strasznie delikatne.
    rozauto
      Wideorejestratory i agresja na drodze
      Wideorejestratory stały się popularne nie bez przyczyny. Bo chociaż zwykle służą rejestrowaniu zdarzeń drogowych, to mogą okazać się przydatne także w innych, kłopotliwych sytuacjach. Słyszeliście o takim zjawisku jak "road ...
