Renault megane- Zimny na benzynie nie dopala a na gazie tak
19 Lis 2008, 20:16
Witam...
Posiadam Renault Megane '97 - 1.6 benzyna - gaz , 8 zaworów na wtrysku.
Mój problem wygląda tak iż po przestaniu - ochłodzeniu silnika do zera na benzynie mimo licznych prób odpalenia nie chce nawet raz załapać , nic a nic... Natomiast na gazie odpala hmm.. tak jak powinien..
Po rozgrzaniu silnika , nawet do niewielkiej temperatury - oczywiście na gazie silnik zarówno na gazie jak i na benzynie pracuje niemal idealnie...
Na benzynie odpala "na dotyk"...
Nie mogę zatem dojśc z jakiej to przyczyny się dzieje... Wymieniłem filtr benzyny , oraz słysze ze pompka w zbiorniku chodzi ..
Może ktos wie gdzie moge jeszcze szukac przyczyny ??
Z góry bardzo dziekuje za wszelką pomoc , gdyż idą mrozy ;p a wtedy bedzie ciezko z odpaleniem..
nioop
  • 19 Lis 2008, 20:24
    Podobnie miałem kiedyś w Audi B4
    Szukaj przyczyny w regulacji instalacji gazowej. W moim przypadku było coś z podłączeniem do sondy lambda. Komputer fiksował.
    Wizyta w warsztacie "gazowym" na pewno pomoże.
    PARTIA
    19 Lis 2008, 20:28
    Ale czy to w tym przypadku zalezy cos od gazu ?? Gdyż gaz sprawuje mi sie tak jak i powinien. Jedynie problem pojawia się podczas próby uruchomienia zimnego silnika na benzynie
    nioop
    19 Lis 2008, 20:42
    Piszę Ci jak było w moim przypadku.
    Sonda lambda odpowiada za dawkę- mieszankę przy różnych temperaturach silnika. Przy zimnym może zalewać.
    To są tylko moje domysły. Podłącz moto do kompa i wyskoczą Ci błędy.
    PARTIA
    19 Lis 2008, 20:59
    Wybacz , lecz własnie w tym temacie nie orientuje sie wogóle, podłaczając auto do kompa moge zdiagnozować wszystkie usterki ??
    Tzn. dokłądniej o to chodzi mi czy prócz sondy lambda wykaże mi równiez nieprawidłowości w takich czescieach jak :
    pompka paliwa
    wtryski
    czujnik ssania ??
    Z góry dziekuje za odpowiedź
    nioop
    19 Lis 2008, 21:11
    nioop napisał(a):czujnik ssania ??
    :lol:
    Jeżeli masz inst. gaz. z podłączeniem do kompa to od tego zacznij.
    Nie jest problemem wymiana po kolei wszystkich podzespołów. Najpierw go zdiagnozuj. Czasami oszczędza to czas i kasę.
    W Twoim przypadku, może wystarczy regulacja. Ja bym na to stawiał. Nie widzę auta i trudno jest powiedzieć ...
    PARTIA
      Hybrydowe hity 2017 roku
      Za nami przełomowy dla motoryzacji rok 2017. To czas, w którym na rynku debiutuje coraz więcej modeli z napędem hybrydowym i pierwszy raz w historii widoczny jest wyraźny, spadkowy trend sprzedaży samochodów ...
    20 Lis 2008, 18:59
    Po wyłączeniu silnika zakręć zawór gazu na wielozaworze przy butli.Po ostygnięciu silnika do "zera" jak to napisałeś,spróbuj uruchomić na benzynie.Jak nic się nie zmieni i nadal będą problemy z uruchomieniem zimnego silnika na Pb,to po przyjechaniu do domu,zakręć ten zawór gazu na pracującym na gazie silniku i zaczekaj,aż silnik sam zgaśnie z braku gazu.
    W ten sposób wykluczymy elektrozawór,który może przepuszczać gaz do komory spalania,w której się gromadzi i podczas próby uruchomienia zimnego silnika miesza się z benzyną.
    Sprawdz też,czy ze zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego nie ubywa przez noc płynu.
