Witajcie. Nadszedł czas żebym i ja założył wątek w dziale mechanicznym bo dopadła mnie dziwna sytuacja. Chodzi o dźwięki dobiegające z przodu auta. Dziwne trzaski jakby, skrzypienie. Test robiłem na postoju przy skręcaniu kół i w warunkach normalnych, tj. wyjeżdżanie, hamowanie i inne sytuację. Najlepiej słychać na pierwszym filmiku. Odgłos pojawia się także np. przy hamowaniu. Drugi i trzeci trzeba chwilę cierpliwości bo tam manewruje na parkingu.
amortyzatorów na przodzie zostały wymieniony amory z odbojami, ale sprężyny niestety zostały stare.
Edit. Sprawdzałem i wysokość nadkola od ziemi po obu stronach wynosi 67,5 cm. Także auto nie siadło z żadnej strony. Teraz przy odpaleniu auta słychać było przy rozruchu taki króciutki metaliczny odgłos i po odpaleniu cisza.
