Renault Scenic 2 dziwne stukanie/terkotanie/trzeszczenie
05 Gru 2020, 17:40
Witam. Jakiś czas temu miałem do wymianę maglownice, bo były luzy. Po wymianie maglownicy wydaje mi się, że zaczęły się dziwne odgłosy. Choć nid jestem w stanie określić ile czasu minęło od wymiany maglownicy. Praktycznie całe nowe zawieszenie w tym momencie znajduje się w moim aucie, a dźwięk nadal pozostał.
Zrobione zostało:
- maglownice razem z końcówkami drążków kierowniczych.
- amortyzatory przód razem z guma i łożyskiem mcpersona.
- oba całe wahacze.
- oba wsporniki zawieszenia sanek przód. Dźwięk pojawia się podczas kręcenia kierownicą na postoju i podczas skrętu w czasie jazdy czasem. No i podczas ruszania i hamowania.
Chodzi o taki dźwięk:
Tutaj widać i słychać, że występuje to w różnych warunkach. Podczas wyjeżdżania z miejsca, skręcania, jechania na wprost, hamowania:
Karewer
Auto: Renault Scenic 2 ph 2
Silnik: 1.5 dCi
Typ: MPV
Rok produkcji: 2006
06 Gru 2020, 11:13
Tu chyba najlepiej by było posłuchać z kanału skąd dochodzą te dźwięki bo jak widzę podczas kręcenia na postoju słychać najbardziej w skrajnych pozycjach.
Chy sprawdzany był stabilizator jesgo gumy i drążki?
Czy jak na postoju z kołami ustawionymi na wprost mocno pobujasz samochodem na boki słychać jakieś dźwięki stukania, trzeszczenia?
06 Gru 2020, 12:14
Wiesz, najgorsze jest to, że mój mechanik chciał wymienić tuleje wahacza, bo one dawały podobny objaw w Renault Megane. Postanowiliśmy wtedy wymienić całe wahacze, żeby nie trzeba było wymieniać potem np. sworznia. Niestety to nie pomogło. Ostatnia diagnoza, to właśnie te wsporniki sanek. Też nie pomogło.
Najgorsze jest to, że tam dużo rzeczy jest wymienionych, a mechanik twierdzi, że gumy stabilizatora są ok, sam nie wiem co o tym myśleć. Jesli chodzi o drążki stabilizatora, to nie wiem czy sprawdzał.
Z tego, co pamiętam, to podczas bujania nz boki, nie słychać właśnie żadnego dźwięku. Objawia się podczas kręcenia ns postoju i różnych manewrów. Cofania że skręconymi kołami, czasem hamowania i ruszania do przodu.
Myślisz, że na szarpakach, można sprawdzić stan stabilizatora?
Karewer
Silnik: 1.5 dCi
Typ: MPV
Rok produkcji: 2006
    Kia pro_cee’d GT - pierwszy szkic nowego samochodu
    Koncern Kia Motors opublikował wczoraj pierwszy szkic nowego samochodu o wyraźnie sportowym zacięciu - modelu pro_cee’d GT . Producent nie zdradza jeszcze wielu szczegółów dotyczących nowego modelu jednak ...
