Renault scenik 2.0 200r problem z gazem
20 Lut 2009, 22:07
Witam od 3 dni jestem posiadaczem sekwencyjnej instalacji gazowej niestety samochodzik spedza narazie wiecej czasu z mechanikiem niz ze mna:( a mianowicie problem polega na tym, ze przy dojezdzaniu do swiatel obroty zaczynaja gwaltownie spadac i rosnac po czym samochod gasnie. Oczywiscie sytuacja ta dzieje sie na cieplym silniku. Instalacja jest nowa, kable, swiece oraz silniczek krokowy takze. pozdr i dziekuje za pomoc
malyk
21 Lut 2009, 00:51
Dobrze by było byś napisał jaka to instalacja, a może także zrobił jej zdięcie. Jak będzie widać co to jest i jak zamontowane to coś podpowiemy.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
26 Lut 2009, 11:48
Kolega miał podobnie na nowej instalacji sekwencyjnej w A4.Pojechał po tygodniu od założenia do tego warsztatu,powiedział o co chodzi i podłączyli auto do diagnozy.Po 10 minutach wyszedł mechanik i powiedział,że wszystko jest już ok,dodał słowo przepraszam nasza wina,bo nie włączyliśmy "kompensacji'.
Od tej pory jest ok.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
27 Lut 2009, 17:12
Skoro instalacja jest nowa,to jest na gwarancji.Tak więc sam przy niej nic nie grzeb,bo możesz sracić gwarancję.Jedź tam gdzie ją zamontowałeś i niech ci doprowadzą ją do sprawności.
20 Lip 2009, 21:28
sprobuj odwrocic weza z dolotem powietrza zeby nie bral powietrza ze strony chłodnicy tylko od strony silnika. mozesz to sprawdzic zostawiajac samochod na wolnych obrotach i poprostu dmuchnac w rure ktora bieze powietrze do kolektora ja tak mialem i odwrocilem ja w przeciwna strone i mam spokoj, moze tez byc nie wyregulowana instalacja.
RTK
Miejscowość: Będzin
    SKODA Octavia kombi
    Gama Nowej Skody Octavii została poszerzona o wersję kombi. Dopłata do wersji liftback wynosi 4000 zł, niezależnie od wersji wyposażenia i silnika. W tej cenie Klient otrzymuje wyjątkowo obszerne i funkcjonalne nadwozie oraz ...
