Renault thalia 02r zamknięcie bagażnika
14 Mar 2011, 11:09
witam wszystkich, mam problem, mianowicie przy zamykaniu auta z kluczyka, "drzwi" od bagażnika się nie zamyka, trzeba zamknąć samemu mechanicznie kluczykiem.
co możecie poradzić ? zdaje mi się że trzeba przeczyścić albo wymienić ten czujnik albo zamek
kamilek30
Miejscowość: Bielsk Podlaski
15 Mar 2011, 00:01
Przejrzyj dokładnie wiązkę przewodów do klapy bo często na załamaniu lubi pękać któryś z przewodów.Jak będzie ok sprawdź siłownik centralnego zamka w klapie. Często wystarczy go wymontować napsikać np. WD 40 lub podobnego środka, rozruszać ręcznie i podpiąć by sprawdzić czy działa.
arciasty
Miejscowość: koluszki
15 Mar 2011, 08:14
Witam.
Mozna by rzec "standardowa usterka" - pewnie przetarł się kabel. Po otwarciu klapy, z lewej strony jest wiązka kabli. Jeden z nich jest pęknięty. Wystarczy zlutować. Ja dołożylem jescze koszulke termokurczliwą i problem znikł na zawsze.
pozdrwiam
va,va, voooom!
groszeq
    Najpiękniejsze szwedzkie tuningowane ciężarówki
    Firma PKS Gdańsk – Oliwa SA właściciel największego w Polsce Portalu Przepraw Promowych Promy24.com we współpracy z firmą Polferries przeprawią najpiękniejsze tuningowane pojazdy na tegoroczny zlot Master Truck, ...
