Renault Thalia 1,4 75km 2002r.
27 Wrz 2009, 07:44
Witajcie.Od pewnego czasu zauważyłem że w mojej Thalii nieznacznie na chwilę przygasają światła drogowe.Dzieję się to wtedy gdy hamuje,włączę dmuchawę lub domykam szyby (elektryczne). Możecie pomóc ? Czego to mogą być oznaki ? Pozdrawiam :roll:
ryszard10
  • 27 Wrz 2009, 07:52
    Najprawdopodobniej szwankuje regulator napięcia.
    27 Wrz 2009, 08:07
    a może to być związane z alternatorem? łożyska,szczotki...
    ryszard10
    27 Wrz 2009, 09:40
    Łożyska nie :!: Szczotki mogą się zawieszać lub okazywać oznaki zużycia ale ja zacząłbym od sprawdzenia naciągu paska klinowego .który niekoniecznie musi piszczeć!Powinien delikatnie się uginać ok 1 cm,od tego zacznij,potem możesz pytać dalej na PW,pomogę! :wink:
    27 Wrz 2009, 14:47
    Najpierw zacznij od sprawdzenia napięcia ładowania.Następnie zmierz gęstość elektrolitu w akumulatorze.
    27 Wrz 2009, 17:45
    PhantomASA1 napisał(a):Łożyska nie :!: Szczotki mogą się zawieszać lub okazywać oznaki zużycia ale ja zacząłbym od sprawdzenia naciągu paska klinowego .który niekoniecznie musi piszczeć!Powinien delikatnie się uginać ok 1 cm,od tego zacznij,potem możesz pytać dalej na PW,pomogę! :wink:
    naciąg paska sprawdzałem i jest dobrze.
    ryszard10
      BMW Concept Coupé Mille Miglia 2006
      Design modelu BMW Concept Coupé Mille Miglia z 2006 roku to współczesna interpretacja stylu prezentowanego przez legendarne BMW 328 Mille Miglia Touring Coupé z 1940 roku, łącząca tradycję z nowoczesnością. ...
    27 Wrz 2009, 17:55
    Jeśli naciąg paska jest dobry to rady Moderatora się trzymaj!
    27 Wrz 2009, 18:33
    PhantomASA1 napisał(a):Jeśli naciąg paska jest dobry to rady Moderatora się trzymaj!
    oki sprawdzę i napiszę o efektach,dzięki za rady.
    ryszard10
