Renualt Clio 1.9. - Robi zwarcie przy wiatraku ?
11 Lut 2010, 13:42
Mam takie pytanie jak można sprawdzić gdzie robi mi zwarcie bo spaliło mi kostkę kolo panelu jak sa właczniku do ogrzewania. wymieniłem panel i ta kostkę i włączyłem i działało i po chwili mi spaliło bezpiecznik i przestało działać. A wiatrak jak chodził ( tylko na prędkości 3 bo na 2 i 1 nie chodzi) to piszczał czy stukał. Możliwe ze to jest wina wiatraka ?
nunek87
Miejscowość: Nowy Sacz
  • 11 Lut 2010, 16:00
    Ja bym powiedział, że to nawet bardzo możliwe. Wypnij wiatrak na kostce, wymień bezpiecznik, włącz dmuchawę i sprawdz, czy wszystko jest ok, Jeżeli tak, to wina silnika dmuchawy.
    Sprawdz też opornicę silnika dmuchawy - ona też może być przyczyną twoich problemów oraz tego, że nie działa ci na 1 i 2 biegu.
    11 Lut 2010, 18:37
    Wypiąc kostke z wiatraka ? ( nie z panelu ) a co to jest ta opornica i jak sie ja sprawdza/wymienia ?
    nunek87
    11 Lut 2010, 19:55
    Tak - wypiąć kostkę z silnika dmuchawy ( bo chyba o to ci chodzi? Wiatrak to jest przy chłodnicy). Przy okazji możesz zmierzyć napięcie na tej kostce na poszczególnych biegach.
    Opornica jest to komplet 3 rezystorów, dzięki którym można regulować prędkość obrotową silnika dmuchawy w zakresach 1-3. Nie wiem gdzie jest ta opornica, ale w większości samochodów jest koło silnika dmuchawy.
    11 Lut 2010, 20:04
    tak o dmuchawę mi chodzi :) to mam wypiąć ta kostkę i wiatrak ma działać czy jak to sprawdzić ? Powiedzmy tak ... wypinam kostkę i co robie dalej ?
    nunek87
    11 Lut 2010, 20:16
    Sprawdzasz napięcie i czy silnik nie stawia oporu - najlepiej ręką zakręcić za łopatki wiatraka - piszesz, że piszczy silnik na 3 biegu -możliwe ,ze łożysko pomału się kończy i przez to pali bezpiecznik lub łopatki trą o obudowe.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    11 Lut 2010, 21:07
    czyli po prostu trzeba wymienić dmuchawę ?
    nunek87
