Renualt Clio II Brak reakcji po przekręceniu rozruchu
10 Lip 2019, 20:33
Witam! Mam poważny problem z Clio II. Zaczęło się od tego, że jakiś czas temu szwankował mi rozrusznik i teraz nie chciała odpalić, więc kupiłem nowy i dalej nic. Wygląda to tak, nowy rozrusznik włożony, przekręcam kluczyk i spod maski słyszę szybkie cykanie i jednocześnie miga kontrolka ładowania i stopu wraz z tym cykaniem, po chwili wszystko się uspokaja załącza się pompa paliwa i reszta , próbuję odpalać i raz słychać jakby płynący prąd, nie raz słychać sam elektromagnes który strzela bendixem, a rozrusznik ani drgnie. Co sprawdziłem:
- Rozrusznik kręci na krótko, jak trzymam go w ręku, gdy włożę go w silnik zachowuje się tak samo jak po przekręceniu kluczyka.
-Akumulator napięcie 12,5V, klemy po czyszczone, klema masowa przykręcona do karoserii czyszczona.
-Wymieniona kostka stacyjki na nową
-Sprawdzone i wyczyszczone wszystkie bezpieczniki
Proszę o pomoc, bo mam problem z dojazdem do pracy. Jeśli są jakieś niejasności proszę pytać, na wszystko odpowiem. Pozdrawiam
Sanczo155
Auto: Seat Toledo II
Silnik: 1.9TDI 110KM
10 Lip 2019, 20:59
Sanczo155 napisał(a): klema masowa przykręcona do karoserii czyszczona.
Jeszcze jest przewód masowy między karoserią a korpusem silnika. Sprawdzone :?:
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
10 Lip 2019, 23:14
Wielkie dzięki kolego! To była przyczyna , zaśniedziała i po przerywana masa. Pozdrawiam !
Sanczo155
    Kia GT4 Stinger: 315 KM w koreańskim coupe
    Kia zaprezentowała koncepcyjne coupe o nazwie GT4 Stinger na salonie w Detroit. Pod maską Kia GT4 Stinger znajduje się turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, generujący moc 315 KM. Napęd jest przenoszony ...
