Rover 45- co może być z tym fantem ( głowica czy cos innego
22 Lis 2010, 21:53
Może najpierw zacznę od początku.
Jechałem któregoś razu w trase nagle patrze poszła mi chłodnica i patrze wycieka mi płyn z niej więc do domu zostało mi 4 km dojechałem do domu to jeszcze w zbiorniczku był płyn, ale wyciekł. Ojciec zacholował mnie do mechanika i się okazało że do wymiany jest również uszczelka pod głowicą wszystko wymienione, do tego wymieniłem za jednym zamachem rozrzad, olej filtry i termostat.
I mam teraz taki problem
Czasami jak jadę to mi w sbiorniczku wyrównawczym zbiera się cisnienie, i temperatura nagle skacze do 3/4 albo i wyżej, a czasmi np. dziś cały dzień smigałem po mieście i nic.
Byłem u mechamika się pytać i on mi mówi jak by była walnięta głowica to by mi się cisnienie ciągle zbierało a tak nei jest raz dobrze raz źle i teraz nie wiem co robić jeszcze zostało mi do wymiany tylko korek w zbiorniku wyrównawczym jak by to nie było to to co??
Pomóżcie mi z góry dzięki
panwilli
Miejscowość: Zielenia Góra
23 Lis 2010, 22:31
Jeżeli nie będzie to korek ani termostat a mechanik poskładał wszystko jak należy to wskazania są na głowicę ..Napisz jaki silnik bo jak diesel to niechybnie będzie głowica.
Dziwi mnie jedno: głowica zdjęta do wymiany uszczelki z powodu przegrzania a nie była sprawdzana na szczelność i planowana?
arciasty
Miejscowość: koluszki
24 Lis 2010, 15:56
to był korek naszczescie
panwilli
    Toyota S-FR Concept
    Koncepcyjne coupe S-FR jest dowodem na to, że napęd na tylną oś przez lata będzie znakiem rozpoznawczym sportowych samochodów Toyoty. Tym bardziej, że marka bierze pod uwagę wprowadzenie subkompaktowego coupe do produkcji. ...
