ROVER 45
08 Maj 2008, 21:45
ROVER 45 2.0 TD śWIECI SIE KONTROLKA SILNIKA PO MIERZENIU CIśNIENIA SPRężANIA BO BYłA ODPINANA KOSTKA OD POMPY WTRYSKOWEJ ODPINAłEM AKUMULATOR NA CAłą NOC ALE NIE POMOGłO PODPINNAłEM KTS 520 NIE POłACZY SIE Z SILNIKIEM Z ABS I RESZTą SIE łąCZY MA KTOś Z WAS SPOSóB NA ZGASZENIE KONTROLKI
BARTEK TOYOTA
Miejscowość: MAłOPOLSKA
  • 09 Maj 2008, 09:39
    Kontrolka zgaśnie,jak wykasujesz błąd,który się zapisał.Natomiast samo wykasowanie błędu nic ci nie da,ponieważ kontrolka znowu się zaświeci.Musisz odczytać jaki błąd ci się zapisał,naprawić to i dopiero wtedy błąd wykasować.
      Jazda po mokrej nawierzchni - poślizg pod kontrolą
      Jazda po mokrej nawierzchni wymaga od kierowców więcej ostrożności i umiejętności. Jednym z największych niebezpieczeństw w takich okolicznościach jest akwaplanacja, czyli poślizg wodny. Co sprzyja akwaplanacji? Zły ...
