Rover 45TDI Przy próbie zapalania wydaje sygnał pipczacy
20 Gru 2009, 10:26
Witam!
W czasie mrożu, gdy próbuje odpalić swój samochód, włącza się sygnał pipczący i w tej chwili nie mozna odpalic samochodu, gdy tylko sygnal ucichnie, wtedy odpala, lecz pojawia sie nowy problem, poniewaz ujedzie kilka metrów i znowu gasnie.
Fatal1tyxX
Miejscowość: Zamość
  • 20 Gru 2009, 11:07
    Też mam takiego Roverka i miałem podobny problem, wymieniłem baterię z pilota od immobilajzera i jest dobrze. koszt baterii to jakieś 4-5 pln...
    Dżipsi
    piterek1812
    Miejscowość: jędrzejów
    20 Gru 2009, 11:22
    A co to jest, i gdzie się znajduję ten immobilizer ?
    Fatal1tyxX
    Miejscowość: Zamość
    20 Gru 2009, 11:49
    immobilizer to elektroniczne zabezpieczenie przed niepowołanym uruchomieniem pojazdu. Otwórz sobie pilocik od kluczyków i tam masz baterię. wymień ją i po sprawie
    Dżipsi
    piterek1812
    21 Gru 2009, 10:50
    Dzięki piterek, wymienilem baterie, lecz trzeba jeszcze zaprogramować pilot po wymianie, wie ktoś jak to się robi ?
    Fatal1tyxX
    Miejscowość: Zamość
      Lexus UX 250h E-Four - kompaktowy SUV
      UX to nowy kompaktowy SUV Lexusa, oferowany m.in. z napędem hybrydowym z silnikiem 2,0 l o łącznej mocy 184 KM. Auto powstało na platformie GA-C. Wersja 4x4 z elektrycznym układem E-Four zużywa według pomiaru WLTP od 5,8 ...
