Rover 75 - olej w silniku wraz z wodą
10 Maj 2008, 19:49
czesc mam problem z roverem 75 !!! rok 1999 listopad .silnik 1.8 16V gdy jest chlodny wszystko jest ok ale gdy sie zagrzeje gasnie po sprawdzeniu okazalo sie ze jest olej w silniku wraz z woda .... po wyczyszczeniu wszystkiego wlalismy plynu do zbiornika chlodnicy i rozgrzalismy auto ...wynik : zbiornik byl pusty po 10 minutach myslalam ze przyczyna jest uszczelka pod glowica ale tłoki sa suche !! bardzo bym prosila o pomoc !!!
bercia871
Miejscowość: belfast
  • 11 Maj 2008, 10:22
    Jeżeli w oleju silnikowym jest woda i ubywa jej ze zbiorniczka w tak krótkim czasie,to przepalona jest uszczelka pod głowicą lub jest pęknięta głowica,co jest mniej prawdopodobne.Chyba,że wlewałeś do rozgrzanego silnika chłodny olej,lub uzupełniałeś na rozgrzanym silniku płyn w chłodnicy.
    Jeżeli płyn chłodniczy przenika do oleju,to olej zmienia kolor z jasno brązowego na kolor kawy z mlekiem.
    Natomiast jeżeli olej nie zmienia koloru,a płynu ze zbiorniczka ubywa,to powodem może być jakaś nieszczelność w układzie chłodzenia,ale wówczas pod samochodem musiałaby być mokra plama po wyciekającym płynie.Sprawdzić wówczas należałoby też,czy dywaniki w środku samochodu nie są mokre - płyn może wyciekać z nagrzewnicy.
    To,że tłoki są suche,nie znaczy,że uszczelka pod głowicą jest przepalona - tłoki praktycznie zawsze są suche z powodu wysokiej temperatury panujacej w komorach spalania - płyn poprostu wyparowuje.
    11 Maj 2008, 11:44
    ...silnik byl zimny gdy wlalismy plyn ...wiec co powinnismy zrobic ?? sprawdzic i planowac glowice ?? aby miec pewnosc ze to nie to ??i wymienic uszczelke ? pod samochodem nie ma mokrej plamy i wsrodku rowniez jest sucho ;/ po otworzeniu silnika wszytsko bylo ubrudzone czyms przypominajacym majonez :)
    bercia871
    12 Maj 2008, 13:53
    Czyli najprawdopodobniej jest przepalona uszczelka pod głowicą.Podjedz na najbliższy warsztat i mechanik zobaczy i ci powie czy to na 100% uszczelka.Ale wszystko wskazuje na to,że tak i typowe objawy jej przepalenia.
    23 Maj 2008, 13:16
    Cześć uszczelka pod głowicą lub pęknięta głowica tylko te dwie przyczyny powodują w/w objawy przy okazj należy też umyć komorę silnika i wymienić olej i filtr oleju ale to już po naprawie głowicy
    Toyota Corolla E9
    adam1207.1976
    Miejscowość: Kwidzyn
      Wynajem Porsche - spełnij swoje marzenia
      Branża motoryzacyjna zmienia się bardzo dynamicznie, jednak są takie nazwy, które od lat niezmiennie wywołują szybsze bicie serca wśród jej miłośników. Jedną z nich jest Porsche. Założona w 1931 roku ...
