Rover R200 1.6 96r Kręci kręci i nic
28 Wrz 2010, 19:52
Hej kochani trochę mnie tu nie było a wracam jak potrzebuje pomocy, cóż taka natura człowieka. Chociaż od tego są znajomości czyż nie. Gdyby ktoś mógł mi pomóc będę wdzięczny.
Otóż autko normalnie chodzi, zapala na raz, jeździ szybko i zwinnie. Mam jednak słaby akumulator i czasem jak zapomnę świateł wyłączyć to muszę korzystać ze startera (oddzielny aku który się podpina i zapala). Dzieje się tak też jak autko stoi ze dwa trzy dni to potem musi być starter.
W sobotę byłem na grzybkach, przyjechałem i od soboty stoi. Niedziela i poniedziałek to non stop deszcze. Spodziewałem się że dziś potrzebny będzie starter i rzeczywiście nie odpalił z akumulatora (był rozruch jednak po chwili tykanie). To nic myślę, podpinam starter i dawaj. A tu zonk. Rozrusznik normalnie kręci a silnik nie odpala. Coś w stylu braku paliwa a bak pełny. Może to coś ten deszcz nabroił? Coś zamokło? Trzeba coś przeczyścić/osuszyć? Co może być przyczyną że nie chce zapalić? Dodawałem nawet trochę gazu w czasie rozruchu, nic to nie dało. Martwi mnie to trochę bo nie wiem co to może być i zły jestem na mojego R. On pewnie teraz smutny tam stoi.
TheArt
29 Wrz 2010, 10:39
1. sprawdz jaki jest pobór prądu z akumulatora przy wyłączonych wszystkich odbiornikach ( radio, ośw, wnętrza itd ). Przy wyłączonym silniku oczywiście. więcej nt temat jest na forum. Poszukaj.
2. sprawedz napięcie łądowania - tez jest nt temat na forum. poszukaj.
3. jeżeli to wszystko będzie ok sprawdz poziom elektrolitu w akumulatorze oraz zmierz jego gęstość. O tym też jest na forum. Poszukaj.
4. Jeżeli okaże się, że wszystko jest ok, a akumulator nadal się rozładowuje, to tylko jego wymiana.
5. co do problemów z uruchomieniem silnika, to musisz być na 100% pewnym, czy jest iskra i czy jest paliwo w komorze spalania.
29 Wrz 2010, 13:35
Hej.
Akumulator wymieniłem na nowy.
W baku jest paliwo a jak sprawdzić tę iskrę? I może ktoś ma fotki gdzie w tym aucie są świece.
TheArt
29 Wrz 2010, 16:49
Po tym pytaniu mam do ciebie naprawdę powąznie dobrą radę - zawieź to autko do mechanika.
29 Wrz 2010, 18:08
;) Ty się śmiej ;) Zawsze zawożę do mechanika, jak można nim ruszyć.
Teraz byłem i odpalił za pierwszym. To co miał wczoraj kaprys i nie chciało mu się w deszcz ruszać z parkingu.
TheArt
    Co piesi robią na jezdni?
    Może trudno w to uwierzyć, ale piesi leżą, siedzą i klęczą na jezdni. Ze statystyk policji wynika, że w 2016 roku zginęło w ten sposób w Polsce 81 osób, a 68 zostało rannych! Wśród wypadków spowodowanych ...
    Kalkulator porównania rozmiarów opon
    Jak sprawdzić czy rozmiar zamiennika opony względem oryginalnego rozmiaru będzie prawidłowo dobrany? W tym przypadku należy porównać średnicę zewnętrzną opony wzorcowej z oponą sugerowaną jako zamiennik. Jest zasada ...
