REKLAMA
@Kao ale do jego wersji w dieslu zalecane rozmiary to 185/65R15 i 195/60R15. Rozmiar 195/65R15 będzie pewnie pasował bez problemu ale licznik już będzie sporo przekłamywał prędkość bo tu mamy ponad 2% różnicy w średnicy czyli przy 100km/h (oryginalny rozmiar) będzie jakieś 97,8km/h. Trzeba pamiętać że gdy zamontujesz większe koła od oryginalnych, licznik wskaże mniejszą prędkość niż faktycznaKao napisał(a):przecież masz jak byk napisane, będą dobre i 185 i 195/65 więc śmiało kupuj
Cichy77 napisał(a): Rozmiar 195/65R15 będzie pewnie pasował bez problemu
Raczej są stworzone do jazdy po śniegu i błocie pośniegowym z wodą może być gorzej ale nie powinno to być aż tak odczuwalne. Ja w Uniroyal MS Plus 77 nie widzę większego problemu przy jeździe po mokrym i uważam że dobrze sobie radzą z odprowadzeniem wody. W zeszłym roku parę razy jeździłem na Nokian WR D3 i też dobrze sobie radziły na mokrym przy około 2 stopniach na zewnątrz.MarcinLNS napisał(a):Na wodzie już dosyć słabo, ale to po prostu budowa niemal każdej zimówki chyba słabo radzi sobie z odprowadzeniem wody.
