02 Kwi 2008, 18:31
A więc ET to odsadzenie felgi, czyli przesunięcie płaszczyzny styku felgi z piastą od płaszczyzny symetrii koła. Jeśli felga ma szerokość 202mm, a metrówka da się w nią wsunąć od strony środka auta na głębokość 101mm i wtedy opiera się na płaszczyźnie mocowania, to felga ma ET ZERO. Jeśli wchodzi na 124mm [jak w Capri] to felga ma ET 23, jak wchodzi na 150mm [jak w Focusie] - to ma ET 49, a jak tylko na 96mm [jak w Escorcie TwinCam] - to felga ma ET MINUS 5.
PCD oznacza rozstaw szpilek i ich ilość, czyli masz prawdopodobnie na tych felach rozstaw 5x100 i 5x112.
CB to średnica otworu centrującego. Audi w ostatnich 30 latach stosowało 4 wzory mocowania kół: 4x100, 4x108, 5x100 oraz 5x112 - i we wszystkich ma otwór centralny 57mm.
Co do kwestii czy będa pasować oceń sam czytając wyżej. Pozdrawiam
