Volvo S60 I
  • Szerokość, wysokość i średnica opony / felgi
  • Dane samochodu
    Volvo
    S60 I
    Okres produkcji
    2000 - 2009
    Parametry montażu felg
    Rozstaw i ilość śrub (PCB)
    5x108
    Otwór centrujący felgi
    65.1 mm
    Offset
    41 - 51
    Mocowanie felg
    Śruby
    Rozmiar Śruby
    M14 x 1.5
    Moment dokręcania
    140 Nm
    Rodzaj gniazda felga => Śruby
    Stożkowe
    Rozmiary opon
    Rozmiar fabryczny (OEM)
    1.
    215/55R16 [2.4 bar]
    2.
    225/45R17 [2.4 bar]
    Rozmiar opcjonalny
    1.
    205/55R16 [2.4 bar]
    2.
    235/45R17 [2.5 bar]
    3.
    235/40R18 [2.5 bar]
    4.
    235/35R19 [2.5 bar]
    Zamienniki dla rozmiaru
    sprawdź inne możliwe zamienniki dla tego rozmiaru
    Uwaga! Informacja w nawiasie kwadratowym to zalecane ciśnienie w oponach. W przypadku pełnego obciążenia samochodu może się ono nieznacznie różnić.
    Rozmiary felg
    1.
    7Jx16 ET49
    2.
    7.5Jx17 ET49
    Rozmiar opcjonalny
    1.
    6.5Jx16 ET43
    2.
    7.5Jx17 ET49
    3.
    8Jx18 ET49
    4.
    8Jx19 ET45
    Dokładamy wszelkich starań żeby prezentowane dane były aktualne, zawsze jednak warto zajrzeć do książki instrukcji obsługi samochodu w celu ich potwierdzenia i sprawdzenia ewentualnych dodatkowych zaleceń producenta.
  • Co powinieneś wiedzieć o oponach i felgach?
    Kilka pytań na które znajdziesz odpowiedź na forum:
    Jak sprawdzić / obliczyć ET felgi? - jeżeli na feldze nie mamy informacji o ET możemy spróbować samemu obliczyć ten parametr według podanej instrukcji.
    Jak sprawdzić / obliczyć szerokość felgi? - jeżeli na feldze nie mamy informacji o jej szerokości warto skorzystać ze specjalnego przyrządu który od razu da nam wynik pomiaru lub spróbować samemu obliczyć ten parametr według podanej instrukcji.
    Jak czytać etykietę opony - specjalne oznaczenia na oponach.
    Przydatne kalkulatory:
    Dobór felgi do opony - najbardziej odpowiednia szerokość felgi do rozmiaru opony.
    Porównaj dwa rozmiary opon - sprawdź czy drugi rozmiar nadaje się na zamiennik.
    W przypadku kiedy chciałbyś zasięgnąć porady, pomocy w wyborze odpowiednich felg lub opon możesz po prostu zapytać o to na forum w dziale: "Opony | Koła | Felgi" podając markę, model auta i opis problemu.
