Daewoo Tico
  • Szerokość, wysokość i średnica opony / felgi
  • Dane samochodu
    Daewoo
    Tico
    Okres produkcji
    1991 - 2001
    Parametry montażu felg
    Rozstaw i ilość śrub (PCB)
    4x114.3
    Otwór centrujący felgi
    69.1 mm
    Offset
    38 - 47
    Mocowanie felg
    Nakrętki
    Rozmiar nakrętki
    M10 x 1.25
    Moment dokręcania
    88 Nm
    Rodzaj gniazda felga => nakrętki
    Stożkowe
    Rozmiary opon
    Rozmiar fabryczny (OEM)
    1.
    135/80R12 [1.7 bar]
    2.
    155/70R12 [1.7 bar]
    Rozmiar opcjonalny
    1.
    145/80R12 [1.7 bar]
    2.
    155/65R13 [1.9 bar]
    3.
    165/60R13 [1.9 bar]
    4.
    165/50R14 [2.0 bar]
    5.
    165/45R15 [2.0 bar]
    Zamienniki dla rozmiaru
    sprawdź inne możliwe zamienniki dla tego rozmiaru
    Uwaga! Informacja w nawiasie kwadratowym to zalecane ciśnienie w oponach. W przypadku pełnego obciążenia samochodu może się ono nieznacznie różnić.
    Rozmiary felg
    1.
    4Jx12 ET45
    2.
    4.5Jx12 ET45
    Rozmiar opcjonalny
    1.
    4Jx12 ET45
    2.
    4.5Jx13 ET45
    3.
    5Jx14 ET42
    4.
    5Jx15 ET40
    Ocena: 5.0/5 (1 głos)
    Dokładamy wszelkich starań żeby prezentowane dane były aktualne, zawsze jednak warto zajrzeć do książki instrukcji obsługi samochodu w celu ich potwierdzenia i sprawdzenia ewentualnych dodatkowych zaleceń producenta.
  • Co powinieneś wiedzieć o oponach i felgach?
    Kilka pytań na które znajdziesz odpowiedź na forum:
    Jak sprawdzić / obliczyć ET felgi? - jeżeli na feldze nie mamy informacji o ET możemy spróbować samemu obliczyć ten parametr według podanej instrukcji.
    Jak sprawdzić / obliczyć szerokość felgi? - jeżeli na feldze nie mamy informacji o jej szerokości warto skorzystać ze specjalnego przyrządu który od razu da nam wynik pomiaru lub spróbować samemu obliczyć ten parametr według podanej instrukcji.
    Jak czytać etykietę opony - specjalne oznaczenia na oponach.
    Przydatne kalkulatory:
    Dobór felgi do opony - najbardziej odpowiednia szerokość felgi do rozmiaru opony.
    Porównaj dwa rozmiary opon - sprawdź czy drugi rozmiar nadaje się na zamiennik.
    W przypadku kiedy chciałbyś zasięgnąć porady, pomocy w wyborze odpowiednich felg lub opon możesz po prostu zapytać o to na forum w dziale: "Opony | Koła | Felgi" podając markę, model auta i opis problemu.
