Kia Cee'd II (JD)
  • Szerokość, wysokość i średnica opony / felgi
  • Dane samochodu
    Kia
    Cee'd II (JD)
    Okres produkcji
    2012 - 2018
    Parametry montażu felg
    Rozstaw i ilość śrub (PCB)
    5x114.3
    Otwór centrujący felgi
    67.1 mm
    Offset
    44 - 55
    Mocowanie felg
    Nakrętki
    Rozmiar nakrętki
    M12 x 1.5
    Moment dokręcania
    107 Nm
    Rodzaj gniazda felga => nakrętki
    Stożkowe
    Rozmiary opon
    Rozmiar fabryczny (OEM)
    1.
    195/65R15 [2.4 bar]
    Rozmiar opcjonalny
    1.
    205/55R16 [2.3 bar]
    2.
    205/50R17 [2.3 bar]
    3.
    225/45R17 [2.3 bar]
    Zamienniki dla rozmiaru
    sprawdź inne możliwe zamienniki dla tego rozmiaru
    Uwaga! Informacja w nawiasie kwadratowym to zalecane ciśnienie w oponach. W przypadku pełnego obciążenia samochodu może się ono nieznacznie różnić.
    Rozmiary felg
    1.
    6Jx15 ET46
    Rozmiar opcjonalny
    1.
    6.5Jx16 ET50
    2.
    6.5Jx17 ET50
    3.
    7Jx17 ET53
    Ocena: 5.0/5 (1 głos)
    Dokładamy wszelkich starań żeby prezentowane dane były aktualne, zawsze jednak warto zajrzeć do książki instrukcji obsługi samochodu w celu ich potwierdzenia i sprawdzenia ewentualnych dodatkowych zaleceń producenta.
  • Co powinieneś wiedzieć o oponach i felgach?
    Kilka pytań na które znajdziesz odpowiedź na forum:
    Jak sprawdzić / obliczyć ET felgi? - jeżeli na feldze nie mamy informacji o ET możemy spróbować samemu obliczyć ten parametr według podanej instrukcji.
    Jak sprawdzić / obliczyć szerokość felgi? - jeżeli na feldze nie mamy informacji o jej szerokości warto skorzystać ze specjalnego przyrządu który od razu da nam wynik pomiaru lub spróbować samemu obliczyć ten parametr według podanej instrukcji.
    Jak czytać etykietę opony - specjalne oznaczenia na oponach.
    Przydatne kalkulatory:
    Dobór felgi do opony - najbardziej odpowiednia szerokość felgi do rozmiaru opony.
    Porównaj dwa rozmiary opon - sprawdź czy drugi rozmiar nadaje się na zamiennik.
    W przypadku kiedy chciałbyś zasięgnąć porady, pomocy w wyborze odpowiednich felg lub opon możesz po prostu zapytać o to na forum w dziale: "Opony | Koła | Felgi" podając markę, model auta i opis problemu.
