Opel Omega A
  • Szerokość, wysokość i średnica opony / felgi
  • Dane samochodu
    Opel
    Omega A
    Okres produkcji
    1986 - 1994
    Parametry montażu felg
    Rozstaw i ilość śrub (PCB)
    5x110
    Otwór centrujący felgi
    65.1 mm
    Offset
    31 - 41
    Mocowanie felg
    Śruby
    Rozmiar Śruby
    M12 x 1.5
    Moment dokręcania
    120 Nm
    Rodzaj gniazda felga => Śruby
    Stożkowe
    Rozmiary opon
    Rozmiar fabryczny (OEM)
    1.
    185/70R14 [2.3 bar]
    2.
    195/65R15 [2.3 bar]
    Rozmiar opcjonalny
    1.
    205/65R15 [2.3 bar]
    Zamienniki dla rozmiaru
    sprawdź inne możliwe zamienniki dla tego rozmiaru
    Uwaga! Informacja w nawiasie kwadratowym to zalecane ciśnienie w oponach. W przypadku pełnego obciążenia samochodu może się ono nieznacznie różnić.
    Rozmiary felg
    1.
    5.5Jx14 ET39
    2.
    6Jx15 ET33
    Rozmiar opcjonalny
    1.
    7Jx15 ET33
    Dokładamy wszelkich starań żeby prezentowane dane były aktualne, zawsze jednak warto zajrzeć do książki instrukcji obsługi samochodu w celu ich potwierdzenia i sprawdzenia ewentualnych dodatkowych zaleceń producenta.
  • Co powinieneś wiedzieć o oponach i felgach?
    Kilka pytań na które znajdziesz odpowiedź na forum:
    Jak sprawdzić / obliczyć ET felgi? - jeżeli na feldze nie mamy informacji o ET możemy spróbować samemu obliczyć ten parametr według podanej instrukcji.
    Jak sprawdzić / obliczyć szerokość felgi? - jeżeli na feldze nie mamy informacji o jej szerokości warto skorzystać ze specjalnego przyrządu który od razu da nam wynik pomiaru lub spróbować samemu obliczyć ten parametr według podanej instrukcji.
    Jak czytać etykietę opony - specjalne oznaczenia na oponach.
    Przydatne kalkulatory:
    Dobór felgi do opony - najbardziej odpowiednia szerokość felgi do rozmiaru opony.
    Porównaj dwa rozmiary opon - sprawdź czy drugi rozmiar nadaje się na zamiennik.
    W przypadku kiedy chciałbyś zasięgnąć porady, pomocy w wyborze odpowiednich felg lub opon możesz po prostu zapytać o to na forum w dziale: "Opony | Koła | Felgi" podając markę, model auta i opis problemu.
    Zużycie paliwa na biegu jałowym
    Ile spala przeciętnie osobowe auto podczas pracy silnika na wolnych obrotach? Wiadomo, że różnice między ciepłym, a zimnym silnikiem są spore, więc przyjmijmy że silnik nagrzany jest do 90 stopni. Czasami lubię zostawić ...
