Subaru Forester II (SG)
  • Szerokość, wysokość i średnica opony / felgi
  • Dane samochodu
    Subaru
    Forester II (SG)
    Okres produkcji
    2002 - 2008
    Parametry montażu felg
    Rozstaw i ilość śrub (PCB)
    5x100
    Otwór centrujący felgi
    56.1 mm
    Offset
    43 - 50
    Mocowanie felg
    Nakrętki
    Rozmiar nakrętki
    M12 x 1.25
    Moment dokręcania
    101 Nm
    Rodzaj gniazda felga => nakrętki
    Stożkowe
    Rozmiary opon
    Rozmiar fabryczny (OEM)
    1.
    205/70R15 [2.0 bar]
    2.
    215/60R16 [2.1 bar]
    Rozmiar opcjonalny
    1.
    215/55R17 [2.2 bar]
    2.
    235/50R17 [2.3 bar]
    Zamienniki dla rozmiaru
    sprawdź inne możliwe zamienniki dla tego rozmiaru
    Uwaga! Informacja w nawiasie kwadratowym to zalecane ciśnienie w oponach. W przypadku pełnego obciążenia samochodu może się ono nieznacznie różnić.
    Rozmiary felg
    1.
    6Jx15 ET48
    2.
    6.5Jx16 ET48
    Rozmiar opcjonalny
    1.
    7Jx17 ET48
    2.
    7.5Jx17 ET45
    Dokładamy wszelkich starań żeby prezentowane dane były aktualne, zawsze jednak warto zajrzeć do książki instrukcji obsługi samochodu w celu ich potwierdzenia i sprawdzenia ewentualnych dodatkowych zaleceń producenta.
  • Co powinieneś wiedzieć o oponach i felgach?
    Kilka pytań na które znajdziesz odpowiedź na forum:
    Jak sprawdzić / obliczyć ET felgi? - jeżeli na feldze nie mamy informacji o ET możemy spróbować samemu obliczyć ten parametr według podanej instrukcji.
    Jak sprawdzić / obliczyć szerokość felgi? - jeżeli na feldze nie mamy informacji o jej szerokości warto skorzystać ze specjalnego przyrządu który od razu da nam wynik pomiaru lub spróbować samemu obliczyć ten parametr według podanej instrukcji.
    Jak czytać etykietę opony - specjalne oznaczenia na oponach.
    Przydatne kalkulatory:
    Dobór felgi do opony - najbardziej odpowiednia szerokość felgi do rozmiaru opony.
    Porównaj dwa rozmiary opon - sprawdź czy drugi rozmiar nadaje się na zamiennik.
    W przypadku kiedy chciałbyś zasięgnąć porady, pomocy w wyborze odpowiednich felg lub opon możesz po prostu zapytać o to na forum w dziale: "Opony | Koła | Felgi" podając markę, model auta i opis problemu.
