Różne grubości Uszczelki pod głowicę
05 Cze 2024, 11:41
Witam
Mam pytanko. Dlaczego producenci stosują różne grubości uszczelek pod głowice. Nie jest to znormalizowane? przykładowo Victor Reinz 1,95mm ale Erling ma 1,3-1,4 mm - mówimy o tym samym modelu samochodu.
Victor Reinz 61-28135-00 - 1,95mm
Czy grubsze uszczelki są lepsze, dłużej wytrzymują , czy może lepiej się układają do krzywej głowicy (choć przecież powinno się planować głowice) ?
Co brać pod uwagę przy wyborze uszczelki ?
markkk
Prawo jazdy: 0- 0-2000
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Lanos 1.4
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2004
05 Cze 2024, 12:27
markkk napisał(a):Co brać pod uwagę przy wyborze uszczelki ?
to ile razy glowica byla planowana :ok:
Im płaszczyzna bardziej zebrana tym uszczelka musi być grubsza.
05 Cze 2024, 12:55
jeden raz do tej pory, a teraz będę wymieniał UPG pewnie bo płyn ucieka delikatnie na zewnątrz bloku.
markkk
Auto: Lanos 1.4
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2004
05 Cze 2024, 21:58
Przy dieslu grubość uszczelki jest bardzo ważna . Natomiast przy benzynie ten temat pomijamy . Chyba że głowica była splanowana bardzo dużo . Przy planowaniu szlifierz zazwyczaj informuje ile zostało zebrane .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
13 Cze 2024, 18:44
A jeszcze pytano o dokręcanie głowicy :) Na uszczelkach i w książce różnie piszą odnośnie kątów:
- 25Nm, 60+60+60+10 - książka
- 25Nm, 60+60+30+rozgrzać silnik+30 - Reinz
- 25Nm, 60+60+60 - Erling
Która wersja jest poprawna ? :) Pomijam że na forach Ukraińskich dokręcają tylko momentem bez kątów : ok 85-90Nm na końcu, oczywiście w krokach a nie od razu.
markkk
Auto: Lanos 1.4
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2004
13 Cze 2024, 19:57
Jak rozgrzać silnik? :lol: że złożyć wszystko na gotowo żeby tylko odpalić na chwilę a potem znowu to rozebrać? Co za farmazon. Trzymaj się tego co jest napisane na uszczelce.
    Fiat Tipo - kompaktowy sedan
    Fiat TIPO to całkowicie nowy, czterodrzwiowy samochód, stworzony od samego początku jako trójbryłowy sedan, zgodnie z koncepcją "Born to be Sedan ", co pozwoliło wydobyć zrównoważone kształty włoskiego ...
13 Cze 2024, 20:53
nie zrozumiałeś instrukcji, po złożeniu wszystkiego ostatnie dociągnięcie śrub Reinz pisze że by odpali silnik rozgrzać, ostudzić a później dociągnąć na końcu o kąt 30 stopni. Niektórzy mechanicy też zalecają dociąganie śrub np. po przejechaniu np. 1000km
markkk
Auto: Lanos 1.4
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2004
14 Cze 2024, 07:52
Co Ty masz za auto?
Czasami żeby uzbroić auto we wszystko żeby odpalić musisz stracić cały dzień więc jest to lekko mówiąc śmieszne co wyczytałeś. Rób jak instrukcja pisze.
14 Cze 2024, 18:33
Kao napisał(a):Co Ty masz za auto?
akurat będzie robiony bardzo prosty samochód Lanos 1.4 8V także tam wszystkie śruby głowicy na wierzchu.
markkk
Auto: Lanos 1.4
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2004
