Różnica między dwumasą, a sztywnym kołem zamachowym w Toyota Avensis
28 Wrz 2020, 11:18
Zastanawiam się nad wymianą całego modułu z dwumasy na sztywne koło zamachowe(jednomasowe) . Czy ktoś z Was robił taką podmiankę, jak się to sprawdza w praktyce?
Amans
28 Wrz 2020, 11:25
A sprawdziłeś czy takie coś jest dostępne i ile ewentualnie kosztuje? Bo pewnie okaże się że zaoszczędzisz 100 zł na tym
28 Wrz 2020, 11:26
Przy jakim silniku chcesz to zrobić? Ogólnie zabieg często nie jest warty zachodu i wcale nie wychodzi dużo taniej a do tego jeszcze czasem występują problemy podczas dalszej eksploatacji.
29 Wrz 2020, 18:08
TOYOTA AVENSIS T25 2.0 D-4D 116KM Właśnie to sprawdziłem różnica jest ogromna zobacz na [link wygasł] tu koszt niecały 1000 zł. a przy dwumasie wychodzi prawie 2600 zł. Samochód 2008 rok nie wiem czy jest sens tyle inwestować.
Amans
29 Wrz 2020, 19:19
Przy takiej różnicy cenowej JA bym wsadził sztywniaka.
30 Wrz 2020, 14:07
Właśnie dlatego raczej się zdecyduje. Czytałem jeszcze, że w przypadku dalszej awarii samego zestawu sprzęgła, istnieje możliwość wymiany tego podzespołu bez konieczności wymiany koła zamachowego. Zawsze to coś.
Amans
    Światowy rekord SKODY Citigo CNG!
    SKODA Citigo CNG pokazała swoją klasę rekordowym osiągnięciem. Gerhard Plattner, mistrz oszczędnej jazdy, przebył SKODĄ na gaz ziemny 2 619 kilometrów przez Europę. Na trasie z Wenecji we Włoszech, do szwedzkiego Sztokholmu, ...
    Land Cruiser V8 4.5 D-4D Powerboost
    Land Cruiser V8 4.5 D-4D Powerboost rozwija moc 318 KM (o 46 KM więcej niż w przypadku wersji seryjnej) oraz moment obrotowy 740 Nm (w zakresie 1800-2800 obr./min., o 90 Nm wiecej niż w przypadku wersji seryjnej). Charakterystykę ...
30 Wrz 2020, 18:57
Jedyne co może podupaść to skrzynia jeżeli jest delikatna
05 Paź 2020, 13:10
Amans napisał(a):TOYOTA AVENSIS T25 2.0 D-4D 116KM Właśnie to sprawdziłem różnica jest ogromna zobacz na [link wygasł] tu koszt niecały 1000 zł.
Patrzyłem przed chwilą i ceny dobrego sztywniaka to 1200zł a kompletu z dwumasą 1800zł więc masz 600zł różnicy. Musisz kupić sztywniaka dobrej firmy bo inaczej to tylko proszenie się o dodatkowe koszty po wymianie.
05 Paź 2020, 13:26
W teorii komfort jazdy powinien spaść plus napęd może nie być przenoszony tak efektywnie. W praktyce nie wiem. Ogólnie koło masowe to prostsza wersja, mniej skomplikowana więc nie powinna się częściej psuć itp.
Btw jeżeli była dwumasa a ty dasz jednomase skrzynia może częściej się psuć. Została ona zaprojektowana pod dwu a nie jedno mase.
Easydriver
Miejscowość: Warszawa / Złotoryja
Prawo jazdy: 22 05 2016
Auto: Ford Maverick, poluję na BMW
Silnik: 2.3 i 150 KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
05 Paź 2020, 13:56
Przy takiej różnicy wsadziłbym dwumase.
malmon3
06 Paź 2020, 10:03
Dla mnie silnik jest za mały na wyjście dwumasy. Słyszałem, że bez większych konsekwencji można to zrobić w przypadku zdrowszych, mocniejszych np nie uturbionych silników.
Easydriver
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
08 Paź 2020, 09:21
Sprawa nie jest taka kolorowa jak się wam wydaje panowie - nawet, gdyby dwumas kosztował 3 tyś, a zwykłe 1 tyś, to naprawdę nie warto zakładać sztywniaka. Po jego założeniu w czasie eksploatacji pojawią się problemy z układem napędowym, a nawet może być problem z silnikiem - mogą się zniszczyć podsuszki pod silnikiem, a co za tym idzie mogą być kłopoty z przekazaniem napędu z silnika na skrzynię. Skrzynia też na pewno po jakimś czasie pójdzie do remontu. Teraz zaoszczędzisz choćby 2 tyś, a potem wydasz kilka razy więcej na niepotrzebne naprawy.
Niestety, ten silnik słynie z bardzo małej trwałości dwumasy. Mając go w samochodzie trzeba naprawdę eksploatować go delikatnie.
08 Paź 2020, 09:57
Ja miałem sytuację taka ze kupiłem vw t4 z uszkodzona skrzynia, okazało się że ktoś zaspawał 2mas i łożysko skrzyni rozbiło jej dzwon i wyciekał olej że skrzyni chodź ona sama działała
08 Paź 2020, 21:06
Kao napisał(a):Ja miałem sytuację taka ze kupiłem vw t4 z uszkodzona skrzynia, okazało się że ktoś zaspawał 2mas i łożysko skrzyni rozbiło jej dzwon i wyciekał olej że skrzyni chodź ona sama działała
Oj tam nie wiadomo co było przyczyną . Z drugiej strony strony zaspawanie dwumasy plus sztywna tarcza sprzęgła no to ....... A patrz .Nie robię tego dużo ale zdarza się mi się wymiana na zestaw sztywny. Ostatnio w Combo 1,3 Cdti . No niby ok . Jednakże auto wróciło po czasie na brak sprzegła . Do wymiany powtórnej wysprzęglik centralny.Po sekcji jego okazało się że uszczelka spuchła i se pękła .Wyciek. Spuchła od czego ? Kiepski płyn hamulcowy , ktoś dolał oleju do zbiorniczka czy robią g....o na części zamienne. I teraz ktoś powie na tym przykładzie że wymiana na sztywny układ jest be. Ale auto jeżdzi .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
