Rysa na dzwiach
30 Gru 2012, 11:06
Witam poniżej załączam screena:
Zdjęcie
pod "listwą" lewych drzwi widać taka długą rysę. Jak myślicie z doświadczenia, jest to jakiś mały problem czy coś bardziej poważnego (sprzedawca mówi że jest to tylko zarysowanie tzn nie był "puknięty"). Samochód do opel vectra kombi c i rozważam zakup, dlatego mam pytanie czy wystarczy podjechać do lakiernika, czy będzie trzeba wymieniać drzwi (wiem że jakość słaba, ale może ktoś na pierwszy rzut oka będzie wiedział).
neeken
Auto: nie mam
30 Gru 2012, 14:43
Mnie się wydaje, że tam jest jednak szpachla. Ale mogę się mylić, bo zdjęcie nie najlepsze. Zapodaj zdjęcie samych tych drzwi albo tego uszkodzenia.
Możesz ewentualnie poprosić jakiegoś znajomego mechanika/lakiernika żeby z tobą podjechał i ocenił fachowym okiem na miejscu.
31 Gru 2012, 17:55
Zdjęcie jest mało dokładne , ale na pierwszy rzut oka drzwi są mocno przytarte łącznie z uszkodzeniem listwy. Oczywiście: blacharz-lakiernik wyprostuje co się da ( w miarę swoich zdolności manualnych ) nałoży szpachlę ( mniej lub więcej ) , wygładzi i polakieruje. Żeby była igiełka to jednak wymiana drzwi . Tutaj może być problem . Aby koszty nie były zbyt wysokie trzeba kupić : idealną : używkę i idealnie dobrać kolor , odcień lakieru . Inaczej cieniowanie elementów sąsiednich.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
02 Sty 2013, 15:55
Handlarz zawsze powie, że auto nie było bite. Zastanów się, czy opłaca Ci się wymieniać te drzwi.
krono
Auto: punto 2
    Rajdowy hat-trick Toyoty
    25 sierpnia 2019 r. trzy załogi zespołu Toyota Gazoo Racing zajęły całe podium ADAC Rally Deutschland. Przy okazji przypomnijmy inne, potrójne zwycięstwa Toyoty, które wydarzyły niegdyś się w Afryce. Hat-trick. ...
