Rzęzi przy zapalaniu SCENIC
28 Lip 2017, 12:43
Witam serdecznie.
Sprawa dotyczy Scenica 2002 pb-LPG 1,6 po lifcie, a konkretnie uruchamianie silnika. Na zimnym silniku, ale i na ciepłym tez się często zdarza, żeby go uruchomić dłuższy czas rzęzi i ma zaraz bardzo wolne obroty. Potem to się normuje i przechodzi na gaz i obroty są ok. Dlaczego tak rzęzi, tak się nie da. Z góry dzięki.Pozdrawiam :?
pytek60
Prawo jazdy: 01 07 2001
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: CITROEN XSARA PICASSO 2000R
Silnik: 1,6 , 90KM, 8v-
28 Lip 2017, 13:35
Ale rzęzi jak kręcisz rozrusznikiem i przestaje jak już zapali? Bo nie bardzo rozumiem kiedy dokładnie występuje to rzężenie.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
28 Lip 2017, 18:37
Dzięki za podjecie tematu.
Tak,rzęzi jak przekrece kluczykiem i kręci rozrusznik.
pytek60
28 Lip 2017, 19:46
pytek60 napisał(a):Tak,rzęzi jak przekrece kluczykiem i kręci rozrusznik.
Problem może być w samym rozruszniku i to rzężenie to może być jego wina jeżeli auto odpala i ono ustaje to w pierwszej kolejności podejrzany jest rozrusznik. Niskie obroty po odpaleniu przez moment mogą być spowodowane tym że rozrusznik nie kręci tak jak powinien auto odpala przy minimalnym progu ale dopiero po odpaleniu pod wpływem pracy silnika one się lekko zwiększają i normują.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
29 Lip 2017, 21:28
Dzieki. Czyli rozrusznik do kontroli -OK, ale jeszcze zabiorę chwile czasu i opisze co się dzisiaj działo. Za pierwszą próba uruchomienia silnika rzęziło, ale już każda kolejna próba kończyla się powodzeniem z tym, że obroty wskakiwały na około 2tys i tak trzymały na luzie. Więc mam pytanie - rozrusznik,zgoda, a co z tymi obrotami zrobić? Już wiecej pytań nie będzie :oops:
pytek60
31 Lip 2017, 10:29
pytek60 napisał(a):Za pierwszą próba uruchomienia silnika rzęziło, ale już każda kolejna próba kończyla się powodzeniem
Problem może być z bendiksem w rozruszniku który nie odpija za każdym razem prawidłowo przez co mogą dochodzić do Ciebie takie dźwięki rzężenia jak napisałeś.
pytek60 napisał(a):obroty wskakiwały na około 2tys i tak trzymały na luzie. Więc mam pytanie - rozrusznik,zgoda, a co z tymi obrotami zrobić?
Tak było przy ciepłym czy zimnym silniku?
Generalnie za podwyższone obroty może być odpowiedzialne automatyczne ssanie. Powinny one po chwili zejść do normalnego poziomu. Jeździsz na LPG więc możesz zrobić adaptację przepustnicy i ustawień na benzynie. Spróbuj odłączyć akumulator na minumum godzinę (najlepiej na noc). Wyłączyć przełączanie na gaz i uruchamiając zimy silnik zostawiasz go bez dotykania pedału gazu aż włączy się przynajmniej raz wentylator i silnik osiągnie prawidłową temperaturę pracy. Po tym wyłączasz sinik i odpalasz ponownie włączając centralkę od LPG. Po takim zabiegu zobacz czy coś się poprawi przy odpalaniu na benzynie i daj znać.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Eurocargo ML180E25: pojemny i ładowny
    Od ubiegłorocznego faceliftingu Iveco Eurocargo nabrało przyjaznego, uśmiechniętego wyglądu. Czy ten uśmiech odzwierciedla również wewnętrzne zalety tego samochodu, mogliśmy sprawdzić, jeżdżąc 18-tonowym modelem Eurocargo ...
    Summer Cars Party 2013 za nami! / relacja
    W tym roku w drugi weekend września odbyła się VII ecycja największej motoryzacyjnej imprezy Summer Cars Party. Tym razem pierwszy raz w historii SCP mieliśmy dwa dni na odwiedzanie imprezy na lotnisku "Muchowiec" w Katowicach. ...
