Saab 9-3 2004r. diesel, problem z elektryką - auto nie odpala
05 Kwi 2017, 22:30
Mam autko Saab 9-3 2004r. automat, diesel.
Wyjechałem na 3 tygodnie z kraju i autko nie było używane w tym czasie, wcześniej jeździło, paliła się również kontrolka silnika, wcześniej autko oddawałem do mechanika i elektryka, coś się działo z EGR-em, wymieniłem na drugi i w sumie dalej był problem z brakiem mocy.
Po powrocie próbowałem odpalić autko niestety bez reakcji (odpalało przy kręceniu rozrusznikiem) później wywalał mi błąd Immobiliser failure lub Key not found, CIM nie 'cyka' przy przekręcaniu i nie blokuje kierownicy. Oddałem kluczyk, stacyjkę i moduł CIM do zaprogramowania, wszystko zamontowałem i zero reakcji na kręcenie kluczykiem, pilot z kluczyka nie zamyka/otwiera autka, facet co to programował powiedział, że autko gubi synchronizację i przed programowaniem wszystko jakby było skasowane, żadnej informacji o samochodzie, powiedział że nie ma problemu, żeby drugi raz wszystko wgrać ale muszę go oddać do elektryka, żeby sprawdził czemu komputer 'nie trzyma' danych. Mija prawie miesiąc i niby najlepszemu elektrykowi z mojego małego miasta nie chcę się go nawet sprawdzić, szkoda gadać. Czy możecie mi coś doradzić ? Pytałem innych elektryków i niestety nikt u mnie się tego nie podejmie. Proszę o pomoc co może być problemem i czy opłaca się to robić. Pozdrawiam.
cfg2
Auto: Saab 9-3
Silnik: 1.9 TDI 150KM
Rok produkcji: 2004
06 Kwi 2017, 08:58
Może to być problem z samym sterownikiem silnika jak ci sugerowano. Elektryk musiałby sprawdzić zasilanie sterownika i masę. Wg mnie autko trzeba oddać naprawdę dobremu diagnoście, który zna się na sterownikach i umie je naprawiać. Nie wykluczone, że będzie trzeba naprawić, a raczej wymienić sam sterownik.
07 Kwi 2017, 09:29
Dziękuję bardzo za odpowiedź, pytanie jeszcze czy ktoś mógłby polecić mi jakiegoś zdolnego elektryka samochodowego w okolicach 87-300 Brodnica (kujawsko-pomorskie) ?
cfg2
Auto: Saab 9-3
Rok produkcji: 2004
17 Kwi 2017, 08:02
cfg2 napisał(a):Oddałem kluczyk, stacyjkę i moduł CIM do zaprogramowania
Jeżeli byłby problem z programowaniem twojego zestawu na pewno byś się o tym dowiedział od osoby która to robiła. Problem może być też w samym kluczyku, nie masz czasem drugiego zapasowego?
Musisz poszukać i posprawdzać czy wszystkie kabelki pod kierownica masz podłączone w szczególności masy.
Ostatnio podbity przez cfg2, 17 Kwi 2017, 08:02
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
