Samochód kopci po dachowaniu
01 Wrz 2016, 16:16
Witam serdecznie
Mam do was pytanie
3 miesiace temu wylądowałem w rowie samochodem na dachu
mam bmw e36 1.6 sluży jako transport do pracy
o tamtej pory troche stala zastanawialem sie czy ja robic
Wizualnie to drobnostka ale silnik kopci na bialo
odpala za pierwszym i jak spokojnie sobie chodzi to nie kopci tylko gdy daje troche wiecej gazu odrazu zaczyna kopcic i tu pytanko czy to dlugo bedzie trwalo i czy w ogole przestanie
PS
BMW troche stalo nie uzywane
prosze o pomoc i dziekuje
specu474
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: bmw
03 Wrz 2016, 15:21
Wymieniłeś filtr powietrza?
04 Wrz 2016, 10:15
Sprawdz też, jaki kolor ma olej w silniku. Czy jak auto dachowało i leżało w rowie, to silnik pracował, czy udało ci się go wyłączyć? Ewentualnie jak długo pracował? Wiem, że to trudne pytania, ale są ważne. Zerknij też jak wygląda płyn chłodzący silnik i czy go nie ubywa i czy jest czysty. Kopci na biało czy na niebiesko? Wolne obroty są stabilne, czy falują?
06 Wrz 2016, 06:39
witam ponownie
a wiec tak
Filtra powietrza nie wymienialem
Olej w silniku jest normalny tylko tyle ze jest go malo
szczerze mówiac to juz nie pamietam czy sam zgasł czy ja go wyłaczylem
płyn chlodzący jest do polowy zbiorniczka i jest ok
Kopci na bialo
Na wolnych obrotach chodzi tak jak przed kraksą
Moze przejechac sie nim kawalek to przepali to ?
nie wiem juz sam
specu474
Auto: bmw
07 Wrz 2016, 09:15
Zobacz w jakim stanie jest filtr powietrza i jak będzie brudny, wilgotny to wymień. Koszta praktycznie żadne, a silnik będzie czyściutkie powietrze.
Olej musisz uzupełnić żeby był w połowie międzu min a max. Na zimnym silniku oczywiście.
Jak silnik kopci na biało, to znaczy, że do komory spalania trafia woda, a właściwie płyn chłodzący silnik. Jest to objaw padnietej UPG. Dziwne tylko, że poziom płynu w zbiorniczku jest ok i go nie ubywa. Nie mam pomysły więc, skąd woda w cylindrach.
15 Lis 2016, 13:01
Witam
Nie mialem czasu na zajecia przy samochodzie ale postanowilem teraz sie tym zajac gdyz mam troche wolnego czasu
I wlasnie co mnie zdziwilo albo ja tego wczesniej nie widzialem samochod jednak kopci na niebiesko, na wolnych obrotach nie ale przy wrzucaniu 2/3/4/5 kopci i widac niebieski dym ( lekka poswiata ) co to oznacza?
specu474
Auto: bmw
    Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2WD - test spalania
    Jak wykazał test, napęd przenoszony wyłącznie na jedną oś jest gwarancją niższego spalania. RAV4 w tej wersji sprawdzi się jako samochód firmowy gwarantujący wysoką wartość rezydualną. Za dobre osiągi odpowiada hybrydowy ...
15 Lis 2016, 22:33
Jeżeli puszcza niebieskiego dymka, to znaczy, że pali olej. Przyczyn może być sporo. Bez mechanika i oględzin chyba się nie obejdzie.
Jak długo silnik pracował, jak auto leżało na dachu? Czyli od momentu jak zaczeło koziołkować?
16 Lis 2016, 03:51
Szczerze mówiąc to nie pamietam ale ja go nie wyłączyłem sam zgasł i to byla jedna wywrotka do rowu na dach, samochód na luzie i jak daje mu się gazu to tak nie kopci tylko w czasie jazdy na wyższych obrotach
specu474
Auto: bmw
16 Lis 2016, 16:33
specu474 napisał(a): jak daje mu się gazu to tak nie kopci tylko w czasie jazdy na wyższych obrotach
Zajrzyj do świec i zobacz jak wyglądają. Może do komory spalania dostało się trochę oleju jak auto leżało do góry kołami, stąd ten problem.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Lis 2016, 20:52
A ile km już przejechałeś od tego momentu, jak postawiłeś go na koła?
