Samochód kręci jak szalony lecz nie odpala - Vitara I 2.0 v6
10 Cze 2022, 06:52
Witam. Mam pewien problem z vitara 20 v6 long automat, samochód kręci jak szalony lecz nie odpala. Paliwo dochodzi pompa działa wiec problem z paliwem odpada. Komputer sprawdzony sprawny . Brak iskry na świecach. Samochód zgasł podczas jazdy i nie dało się go odpalić imobilajzer chyba raczej odpada . Ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyna. Dodam Ze próbowałem podłączyć pod 3 komputery lecz to stary rocznik i nie wykrywa program tylko od 2001 a jest to rocznik 96
Matgaw
10 Cze 2022, 08:28
Matgaw napisał(a):Brak iskry na świecach
Skoro tak jest to problemu należy szukać w układzie zapłonowym. Jeżeli iskry nie ma na żadnej ze świec to być może padła cewka. To by wyjaśniało nagłe zgaśnięcie i po tym brak możliwości odpalenia silnika.
Matgaw napisał(a):imobilajzer chyba raczej odpada
Jak kontrolka gaśnie to raczej nie będzie on problemem.
10 Cze 2022, 09:47
A jak moge sprawdzić ta cewkę bo jeżeli byłby komputer spalony lub czujnik położenia wału to tak samo nie będzie iskry ?
Matgaw
10 Cze 2022, 10:39
Cewkę można sprawdzić wykonując pomiar rezystancji pierwotnego i wtórnego uzwojenia. Tu masz sporo filmików w necie jak to można zrobić.
Tak na szybko: "Rezystancja to oporność, czyli wielkość określająca relację między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego. Badanie wykonuje się za pomocą omomierza. Rezystencja uzwojenia pierwotnego może wynosić od wartości poniżej 1 oma nawet do kilku omów w zależności od samochodu, a rezystencja uzwojenia wtórnego od około 800 omów do nawet kilkunastu kiloomów. Wartość zmierzonej rezystancji należy porównać do parametrów podanych przez producenta cewki."
W przypadku czujnika położenia wału to on ma z reguły 2-3 wtyczki (piny), w przypadku dwu pinowego będzie na pewno czujnik indukcyjny i możemy tu sprawdzić go podłączając omomierz (Jednak tu ważna uwaga w przypadku czujnika Halla najczęściej 3 pinowe nie podłączamy omomierza do czujnika, trzeba tu ustalić wcześniej dokładnie czy mamy czujnik Halla czy indukcyjny). Masa czujnika powinna zostać podłączona do minusa miernika, natomiast sygnał do plusa. Ekran należy pozostawić niepodłączony. Następnie powinno się zbliżyć do czujnika kawałek metalu i zaobserwować jak zmieniają się dane na omomierzu.
Tu masz fanie pokazaną diagnozę czujnika wału korbowego:
Ostatnio edytowany przez Rokiko, 11 Cze 2022, 11:55, edytowano w sumie 1 raz
10 Cze 2022, 12:31
Z czujnikiem wału jest trochę gorzej przyłożyć bo jest on za rozrządem dostępu nie ma trzeba wsYstko rozbierać
Matgaw
10 Cze 2022, 12:34
W tym modelu jest czujnik położenia wału i walka rozrządu w jednym
Matgaw
    Test Volvo V90 2018r. D4 190KM Inscription
    Udostępniono mi, w celu przetestowania, Volvo V90 z 2018 r. Samochód ten był w bogatej wersji wyposażenia Inscription oraz posiadał kilka istotnych dodatków. Atutem był dwulitrowy, czterocylindrowy silnik diesla, ...
10 Cze 2022, 17:08
Matgaw napisał(a):samochód kręci jak szalony
Co to znaczy ? Rozrusznik kręci wałem szybko tak jakby lekko ? A może silnik nie ma kompresji . Uwalony rozrząd , kolizja tłoków z zaworami . Wałek rozrządu stoi w miejscu a piszesz że tam czujnik obrotów . Jak tak to iskry nie będzie .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
10 Cze 2022, 18:30
Kręci jak szalony mam na myśli to ze kręci jak zawsze czy to było -20 czy 15 na plusie zawsze tak samo nie ma problemu z odpaleniem dopóki nie zgasł podczas jazdy. Moim zdaniem gdyby było coś z tlokaki lub rozrządem by pękł łańcuch czy cokolwiek była by inna reakcja i usłyszał bym jakis trzask a było cicho i stało się nagle
Matgaw
10 Cze 2022, 18:42
Sprawdzić nie zaszkodzi . Piszesz że usłyszałbyś trzask . A było wiele razy z mojej praktyki że padł motor . Nikt nic nie słyszał a w motorze miazga .
bonifacy
10 Cze 2022, 21:40
No teoretycznie tak ale nie sądzę bo to nie tłumaczy braku iskry w przypadku tego silnika.
12 Cze 2022, 10:51
A może by tak warto zacząć sprawdzać po kolei? Paliwo dochodzi, ok. Jakie jest ciśnienie tego paliwa ( czy jest prawidłowe, nie za słabe ). Jak sprawa z paliwem będzie rozwiązana na 100%, to immobilizer - też musi być sprawdzony na 100%. Nie wiem co immo blokuje w tym silniku - tu jak ktoś wie, można dopisać, będzie już coś więcej wiadomo.
Dalej - sprawdzić, czy do cewki przychodzi napięcie ze sterownika silnika ( jak tego napięcia nie będzie, to nie będzie też iskry ). Jak nie dochodzi, to sprawdzić czy to napięcie wychodzi wogóle ze sterownika. I tu już będzie dużo wiadomego, bo jak nie wychodzi ze sterownika, to np. może to być wspomniany immo lub sam sterownik. Jak sterownik, to warto sprawdzić zasilanie tego sterownika, oba bieguny.
No i podstawa - bezpieczniki - nic na ten temat nie jest wspomniane.
