Samochód nie chce odpalać przy małej ilości paliwa
19 Sty 2012, 19:37
Witam, otóż ostatnio mój samochód gaśnie ale tylko wtedy gdy w baku jest mała ilość paliwa. Tzn mała... gdy jest około 15 litrów (przed zapaleniem rezerwy). Samochód wtedy nie chce odpalać, a jedyne uruchomienie go odbywa się przez dodawanie gazu. Czy ktoś się kiedyś z czymś podobnym spotkał?
Valantir
Prawo jazdy: 01 01 2001
19 Sty 2012, 20:23
a ten samochód to jakaś typowa produkcja ?
i czym opalany ?
ale pesel niepotrzebny, na NFZ napewno nie bedzie reperowany :wink:
choć sam rocznik też coś może pomóc
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
19 Sty 2012, 20:41
Hehe:D sorki, zapomniałem:P
Renault Megane 2001 pojemność 1.4 16-zaworowy.
Valantir
19 Sty 2012, 20:47
zatem
może w zbiorniku paliwa wśród tych ~15ltr jest dużo wody ??
może czujnik poziomu paliwa cygani ?
może filtr paliwa jest przepełniony ?
trzeba by tam zajrzeć :?
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
19 Sty 2012, 21:09
Co do filtru paliwa, to nie wiem, bo gdy dotankuje, samochód pali normalnie...
Valantir
19 Sty 2012, 23:05
Moze pompka jest juz na wykonczeniu?
I moze nie tyle co woda w baku, ale syf jakis? Ciezko przez internet to zdiagnozowac. Ale to jakas pierdolka.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
20 Sty 2012, 10:49
Czasami, dobrze jest Kompresorkiem dmuchnąć w przewód paliwowy(do zbiornika),to powinno w tym wypadku pomóc.
21 Sty 2012, 20:18
sympatyk napisał(a):może czujnik poziomu paliwa cygani ?
A to ciekawa propoyzcja, popieram :D
robbydzia
Auto: citroen, chevrolet
23 Sty 2012, 07:14
Jestem przeciwny dmuchania kompresorem w przewód paliwa. W renault jest jeden przewód od pompy paliwa do listwy wtryskiwaczy, nie ma żadnego powrotu itd, w związku z czym zawór nadciśnienia paliwa znajduje się na przewodzie przy pompie. Wdmuchanie syfu do środka może zablokować jego działanie ( jest bardzo delikatna membrana). Zgadzam się za to, że czujnik poziomu paliwa nie działa prawidłowo.
arciasty
Miejscowość: koluszki
23 Sty 2012, 08:18
Dokładnie, nawet jesli regulatora cisnienie paliwa nie ma w zbiorniku, to jest tam często pompa która blokuje przepływ powrotny, przedmuchanie nic tu nie da a może przynieść dodatkowe usterki.
robbydzia
23 Sty 2012, 14:52
Racja,zapomniałem ,że ja jeżdżę autami bez pompy w zbiorniku,słuszna uwaga! :wink:
25 Sty 2012, 16:52
Pojechałem do mechanika. Podłączenie pod komputer niczego nie wykazało. Wszystko w normie - wskaźniki "książkowe" powiedział mechanik. Wymienił silniczek krokowy ale gdy dzisiaj jechałem powoli, samochód najprawdopodobniej zgadł, bo zauważyłem tylko palącą się kontrolkę stopu i żadnego szarpnięcia nie wyczułem gdy popuściłem sprzęgło... Zresztą już sam nie wiem... Poczekam jeszcze trochę i jak to się powtórzy, to znowu kierunek mechanik.
Valantir
25 Sty 2012, 17:47
Opisz jakie to auto, model, rocznik i od kiedy powstał problem, może po jakimś zdarzeniu, naprawie itp?????
robbydzia
25 Sty 2012, 19:34
Kolego Valantir ; nie mam parcia na szkło
po cholere komputer, myślisz że wszystkie układy są diagnozowane w tak popularnym aucie :?:
jakbym był hydraulikiem, prawnikiem, pismakiem nie wypowiadałbym sie tutaj
chciałeś porady - napisałem wyżej gdzie szukać , gratis
a co łaska ... na powodzian
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
25 Sty 2012, 20:30
sympatyk napisał(a):zatem
Dorzucił bym jeszcze problem z odpowietrzeniem zbiornika ..............może ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
