Scenic RX4 1,9 DCI - Wadliwe dzialanie klimatronika
20 Mar 2013, 17:04
Witam,od jakiegos czasu powtarza sie problem z niepozadanym dzialaniem silniczka krokowego od klapki mieszalnika powietrza cieple-zimne.Objawia sie to tylko po wyjeciu i ponownym podpieciu aku.oraz wlaczeniu zaplonu(jezeli akumulator nie byl ruszany,po zaplonie jest ok)silniczek wowczas wykonuje kilkunastostopniowy obrot,pomimo iz na panelu sterowania jest off.Clip nie wykazuje bledow,czy ma ktos pomysl co jest grane?Panel i silniczek podmieniane-to samo.
qrvoimenez
Prawo jazdy: 10 10 1990
Auto: Reno Scenic RX4
Silnik: 1.9 DCI 102KM
Typ: SUV
20 Mar 2013, 20:13
Ale problem jest w tym, że silniczek zakręci kilka razy po wyjęciu aku czy włącza sie dmuchawa klimatronika bo nie rozumiem ?
Auto musi spełnić kilka zadań przed zapłonem, jest ich znacznie więcej po wyjęciu aku ponieważ komputer zostaje zresetowany w tym poruszenie silnikiem krokowym, oczywiście na upartego da sie do zmienić pod kompem ale nie wiem czy to dobre rozwiązanie.
CośTamWiem
Auto: Zipp Vapor >50
Silnik: coś koło 0,3 2KM :)
Rok produkcji: 2012
21 Mar 2013, 15:42
Po wyjeciu i ponownym podpieciu aku.oraz po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplonu w obwodzie klimatronika i jego silniczkow odbywa sie koncert terkotania i burczenia.W tym czasie silniczek klapy mieszania cieplo zimno,wykonuje obrot o kilkanascie stopni,jeden raz i zawsze w te sama strone,potem sie zatrzymuje a na panelu klimatronika caly czas jest off.Jezeli akumulator nie byl odlaczany,zjawisko nie wystepuje.Nic innego sie nie wlacza,dmuchawa pracuje normalnie,reaguje na zwiekszanie i zmniejszanie obrotow,klapka recyrkulacji tez jest ok.I tak do czasu ponownego odlaczenia aku.z jakiejs tam potrzeby,jezeli zrobisz to kilkukrotnie,klapa oberwana... compredans?:evil:
qrvoimenez
Typ: SUV
21 Mar 2013, 18:14
qrvoimenez napisał(a):Po wyjeciu i ponownym podpieciu aku.oraz po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplonu w obwodzie klimatronika i jego silniczkow odbywa sie koncert terkotania i burczenia.W tym czasie silniczek klapy mieszania cieplo zimno,wykonuje obrot o kilkanascie stopni,jeden raz i zawsze w te sama strone,potem sie zatrzymuje a na panelu klimatronika caly czas jest off.
Nie ma się czym przejmować - u mnie jest tak samo - po wyłączeniu auta słychać jeszcze przez chwile jak klapy sterowania powietrzem ustawiają się. Tak jest zaprogramowany klimatronik , żeby przejść w stan spoczynku - po włączeniu zapłonu ustawia się do trybu pracy.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
    20 lat na podium – Toyota Camry w USA
    Toyota Camry, choć jest japońskim samochodem, bardzo silnie kojarzy się z Ameryką. Nie tylko dlatego, że jest sporym sedanem, czyli typem auta, które Amerykanie lubią najbardziej. Camry to absolutny amerykański bestseller, ...
