Schemat kostki ISO - podłączenie przewodów
27 Kwi 2017, 18:21
Jak podłączyć kostkę ISO? Zapewne sporo Was zastanawia się nad tym od czego są poszczególne piny w zespolonej kostce. Postaram się to wyjaśnić i wrzucić schemat (jest on już na forum ale ciężko go w tej chwili znaleźć) który pozwoli praktycznie każdemu podłączyć radio pod to standardowe złącze jakim jest ISO.
Kostka ISO składa się z dwóch złączy które mają po 8 pinów. Jedno złącze jest głośnikowe (I) czyli są tam kable tylko głośnikowe. Cztery plusy i cztery minusy. Drugie złącze jest od zasilania (II) i sterowania posiada również 8 pinów z czego pierwsze trzy są nie aktywne i nigdzie nie podłączone. Na tej kostce mamy pin nr 5 który możemy wykorzystać do sterowania elektrycznie wysuwaną anteną lub aktywowaniem wzmacniacza, pin 6 można wykorzystać do sterowania podświetleniem. Pozostałe trzy piny 7 (+) stały lub po stacyjce, 8 (-) masa, służą od zasilania samego radia i podtrzymania pamięci pin 4 (+) stały.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
27 Kwi 2017, 19:44
Kacper napisał(a):Drugie złącze jest od zasilania i sterowania posiada również 8 pinów z czego pierwsze trzy są nie aktywne i nigdzie nie podłączone.
Mała aczkolwiek istotna uwaga . W grupie VAG pin 3 linia K do diagnostyki fabrycznego radia. Przy wymianie na nieoryginalne przewód należy odciąć , zaizolować.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
24 Wrz 2017, 23:41
Mała prośba do Bonifacego, czy mógłbyś uściślić o która to linia K ?
RobsOOn
Prawo jazdy: 0- 0-1987
Auto: Vw Passat B5
Silnik: 1,8 125KM
11 Paź 2017, 10:32
RobsOOn napisał(a):czy mógłbyś uściślić o która to linia K
Pin nr 3 w kostce nr I :) czyli w kostce zasilającej.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
11 Paź 2017, 16:05
:oops: dziękuję za pomoc, coś mnie ....zamuliło :))
RobsOOn
Auto: Vw Passat B5
Silnik: 1,8 125KM
    Piesi po zmierzchu obowiązkowo z odblaskami
    Pieszy który będzie się poruszał po zmierzchu po drodze poza terenem zabudowanym, będzie miał obowiązek noszenia elementów odblaskowych tak zakłada nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która została podpisana ...
