Schowek pasażera Renault Modus
19 Lut 2019, 21:02
Chciałabym wymienić w schowku pasażera zwyklą żarówkę na LED.
Proszę mi napisać jak w łatwy i szybki sposób dostać się do niej i ją wymienić, a także jaki rodzaj żarówki powinien się tam znajdować ?
Dzięki,
Marta
Pablomod
20 Lut 2019, 10:54
Czy możesz wrzucić zdjęcie tej lampki, nie pamiętam jak to dokładnie tam wygląda ale żarówka powinna być C5W o długości 35mm (taka rurka).
Wydaje mi się że trzeba z jednej strony podważyć i wyjąć lampkę wraz z żarówką ale dobrze by było zerknąć na zdjęcie z ta lampką :)
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
03 Mar 2019, 08:02
Tak to wygląda,
Pozdrawiam, Marta
Pablomod
28 Mar 2019, 18:59
Próbowałam wykręcić i wyjąć schowek ale nie chcę wyjść później podważyć lampkę ale jest trudne dojście do tego. Więc lipa. Szukałam na YT ale tez nic ciekawego.
Pablomod
04 Kwi 2019, 21:28
Nie ma nikogo kto chciałby pomóc i doradzić . Byłabym wdzięczna
Pablomod
    Jak bezpiecznie parkować? Niebezpieczeństwa parkowania!
    Parkowanie to jedna z podstawowych umiejętności, jakie kierowca powinien nabyć w czasie kursu nauki jazdy. Jednak nawet gdy ktoś wykona ten manewr prawidłowo podczas egzaminu, nie ma pewności, że będzie w stanie równie ...
