Sciaga przy ruszaniu w lewo ...
14 Lut 2008, 22:08
jak ruszam na prostej to przy biegu 1 i 2 sciga auto w lewo( przy tym obraca kierownice troszke w lewo) musze ja trzymac mocno, pozniej juz jedzie rowno, zbierznosc byla ustawiana, czego to moze byc taki dziwny objaw??
lukaskm
  • 14 Lut 2008, 22:18
    Domyślam się,że masz napęd na przednie koła?Trzeba by się zainteresować tym,czy oba koła równo ciągna.
    14 Lut 2008, 22:59
    Mi troszkę ściągało tyle, że w prawo...nieznacznie, ale widocznie Dopompowałem powietrze i jest ok (w prawej oponie miałem mniej niż w lewej)
    GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH :)
    Bryann
    Miejscowość: Jawor
    Auto: Nie mam
    15 Lut 2008, 08:46
    A może to po prostu skrzywiony wahacz ?
    Requiem for a Dream.
    Piter
    Zdjęcia: 239
    Miejscowość: Kłodzko
    Prawo jazdy: 15 03 2007
    Auto: Audi A6 C5
    Silnik: 1.9 TDI 131KM
    Rok produkcji: 2001
    15 Lut 2008, 11:20
    MotoAlbercik napisał(a):Domyślam się,że masz napęd na przednie koła?Trzeba by się zainteresować tym,czy oba koła równo ciągna.
    Golf 4, tak naped na przednie, jak sprawdzić czy kola równo ciągną??
    Piter napisał(a):A może to po prostu skrzywiony wahacz ?
    ale mi tylko ciągnie wyraźnie w lewo przy ruszaniu z miejsca, później juz jedzie prosto, jak by byl krzywy wahacz to by cały czas auto ściągało w lewo, czy mam racje ??
    lukaskm
    16 Lut 2008, 12:14
    Z tym wahaczem to w sumie masz rację.A gdzie sprawdzić,czy obie półosie równo ciągną,to naj;lepiej zapytać się na najbliższej stacji diagnostycznej.Najlepiej to hamownia.Ale tam te pomiary są nieco drogie.Podzwonić i popytać.
      Toyota FT-86 Open Concept
      Na fali popularności nowej sportowej Toyoty podczas Geneva Motor Show 2013 został zaprezentowany samochód, o który pytało wielu fanów marki. Niestety tylko w wersji koncepcyjnej. Toyota FT-86 Open Concept ...
    22 Lut 2008, 20:57
    ja w punciaku miałem zużyte tulejki przy mocowaniu wachacza i też mi ściągało,a w szczególności jak dodawałem gwałtownie gazu. pozdrawiam.
    wlodek1WP
