Sciaganie na lewo i problem z kierownica
12 Gru 2010, 16:11
mam 2 problemy z moim golfem a mianowicie:
- jezeli droga jest pochylona na lewo a ja puszcze kierownice samochod lekko sciaga w lewo;
na drodze prostej (bez pochylen; samochodu nie sciaga)
- po skrecie w lewo kierownica nie wraca do pozycji jazdy na wprost, musze je pomagac aby tak sie stalo; skrecajac w prawo kierownica wraca do pozycji jazdy na wprost
Zbieznosc robiona 2 dni temu;
bede wdzieczny za wszelka pomoc
wqajcha83
Miejscowość: krk
13 Gru 2010, 11:37
Kierownica w prawo i lewo chodzi bez zgrzytów i oporów?jak tak to wygląda na źle ustawioną zbieżność. .Co powiedzieli po ustawieniu zbieżności. sprawdzali auto przed ustawieniem czy wszystkie tuleje w zawieszeniu są dobre?
Dostałeś wydruk z przed i po?
arciasty
Miejscowość: koluszki
13 Gru 2010, 13:41
Kierownica w prawo i lewo chodzi bez zgrzytów ale wydaje mi sie ze jest delikatnie latwiej skrecac w lewo niz w prawo. Po ustawnieniu zbieznosci powiedzieli ze powinno byc ok ale nie jest :/ nie mowili nic o jakichs nieprawidlowosciach w ukladzie zawieszenia a wydruk dostalem tylko po zbieznosci.
wqajcha83
Miejscowość: krk
14 Gru 2010, 10:06
Jak to tylko po zbieżności? powinieneś mieć na wydruku ustawienia geometrii przed i po naprawie. jak możesz to zeskanuj druk i wrzuć na posta. Aha i jeszcze jedno czy auto było powypadkowe bo może nie da się ustawić ze względu na skrzywienia powypadkowe.? Skoro nie mówili o nieprawidłowościach to zakładamy raczej że nie było takich, Jas jednak upierałbym się przy złym ustawieniu zbieżności.
arciasty
14 Gru 2010, 21:01
wczoraj zrobilem zbieznosc drugi raz i dalej sciagalo wiec bedac u kresu wytrzymalosci nerwowej bo skoro zawieszenie i maglownica sa ok to dlaczego sciaga ?
posluchalem waszej rady i pojechalem dzisiaj do to tego samego warsztatu 3ci ! raz aby zrobic zbieznosc i stal sie "cud" udalo im sie ustawic tak ze samochodu nie sciaga.
Profesjonalizm tego zakladu jest conajmniej zenujacy ! straty pieniedzy i do tego nerwow,
ale jak to sie mowi, bylo minelo :D wazne ze golfik jezdzi prosto :DDD
Dzieki wielkie za pomoc <3
[ Dodano: 16 Grudzień 2010, 17:37 ]
Problem sciagania zostal rozwiazany ale pozostal problem braku powrotu kierownicy do jazdy na wprost po skrecie w prawo. Po skrecie w lewo kierownica ustawia sie do jazdy na wprost hmmmm.... ???
wqajcha83
Miejscowość: krk
    Audi museum mobile - mobilność jutra
    Audi museum mobile w Ingolstadt przedstawia wizję mobilności jutra. Na wystawie specjalnej "Audi future lab: mobilność ", od 6 grudnia 2012 r. do 17 marca 2013 r., można podziwiać inicjatywy producenta na temat silników ...
