Ściemniacz oświetlenia EDO-up
17 Mar 2009, 22:32
Witam serdecznie...Jakiś czas temu kupiłem ściemniacz do oświetlenia kabiny samochody...jest to EDO-up...podłączyłem go według schematu i nie działa...do lampki dochodzą 4 kable:żółty(zasilanie), zielony(masa), czerwony(zapłon), biały(czujnik drzwi)...Mógłbym liczyć na czyjąś pomoc???
Rosik7
  • 18 Mar 2009, 12:26
    Podłączenie powinno wyglądać tak - żółty - "+" z akumulatora po biezpieczniku i zasilanie powinno na nim być nawet po wyłaczeniu stacyjki,zielony - masa(dziwny troszkę kolor,bo zazwyczaj jest to przewód koloru czarnego),czerwony - "+" po włączeniu lub wyłaczeniu stacyjki - przy tym przewodzie musisz dobrze przeczytać instrukcję i biały - właczniki oświetlenia w drzwiach.Oczywiście włączniki muszą być sprawne.
    Jeżeli prawidłowo podłączyłeś,a nie działa,to można sugerować,że jest uszkodzony.
    18 Mar 2009, 15:53
    Układ napewno działa bo sprawdzałem w domu podłączając do baterii 12v....podłaczyłem wszystko według schematu ale nie działa...i nie wiem czym to jest spowodowane
    Rosik7
    18 Mar 2009, 16:59
    A sprawdzałeś na jaką moc jest ten układ?Może być,że jest np. na 5W,czyli jedną żarówke w podświetleniu,a w samochodzie są np. dwie żarówki,co już daje 10W i układ może się blokować.Doliczyć też trzeba żarówkę w bagażniku,która może się zaświecać po otwarciu drzwi,w zależności od połączeń ukł. elektrycznego w samochodzie - np. alarm.
    18 Mar 2009, 19:43
    Maksymalne ciągłe obciążenie układu jest do 60W...alarmu nie mam...a lampka w bagażniku zapala się tylko gdy podniosę klapę...też to sprawdzałem...
    Rosik7
    18 Mar 2009, 21:31
    Znalazłem coś takiego.Z tym,że ten układ powinien mieć nie 4,a 7 przewodów:
    - czarny - masa
    - czerwony - zasilanie(+12V z akumulatora)
    - żółty - do żarówki
    - niebieski - do czujnika drzwiowego
    - biały - do stacyjki(musi być tak podłączony,żeby po jej przekręceniu
    na tym przewodzie pojawiło się 12V)
    - brązowy - do centralnego zamka(zamykanie)
    - zielony - do centralnego zamka(otwieranie)
    Centralny zamek jest jako funkcja dodatkowa i nie trzeba jej podłączać,ale przewody zielony i brązowy trzeba wtedy złączyć z czerwonym i dać na nie +12V z akumualtora.
    Podczas podłączania musisz pamiętać o tym,żeby przewód,który leci do żarówki z właczników drzwiowych przeciąć i od strony właczników połączyć z przewodem niebieskim,a od strony lampki połączyć z przewodem żółtym.Przewód żółty i niebieski nie mogą być razem połączone przez przewód z właczników drzwiowych.Dlatego trzeba go przeciąć.
    Układ ten jeszcze się programuje - programowanie pozwala na zmianę czasu podtrzymania,wygaszania i rozjaśniania oświetlenia.Podczas programowania mozna również uruchomić funkcję "stacyjka" - jeżeli jest ona uruchomiona,to po wyłączeniu stacyjki oświetlenie wnętrza samoczynnie się włączy i będzie świeciła przez określony czas,który zaprogramujesz,po czym zacznie powoli gasnąć.Jeżeli ta funkcja jest wyłączona,to nic się nie będzie działo po wyłączeniu stacyjki.
    Ty masz chyba nie te przewody co trzeba - zielony(podłączasz do masy,a to ma być zamek centralny,ewentualnie przewód ten musi być skręcony z brązowym i czerwonym,żółty to jest przewód do żarówki,a nie zasilanie,czerwony to zasilanie z akumulatora a nie zapłon i biały to nie czujnik drzwiowy a +12V po stacyjce.
    Jak nie masz tych przewodów,to spróbuj otworzyć obudowę - może są urwanie i wystarczy je dolutować.
      Toyota GT86
      Sportowe coupé Toyoty zdobyło wielką sławę jako samochód dający ogromną frajdę z jazdy, który jednocześnie nie kosztuje majątku. Wersja kabriolet z pewnością przysporzyłaby dodatkowych fanów tylnonapędowej ...
    18 Mar 2009, 21:37
    mam instrukcje jak to podłączyć...i masz rację z tym co napisałeś...mi chodziło że do lampki dochodzą 4 przewody(kolory tak jak pisałem wcześniej)...i pod te przewody dopiero muszę podłączyć ściemniacz( w konfiguracji 4,5 lub 7 przewodowej)...podłączam według schematu i nie działa...
    Rosik7
    22 Mar 2009, 23:07
    A przeciąłeś ten przewód który leci z włączników drzwiowych do żarówki?I połączyłeś go z niebieskim i żółtym?Najlepiej na próbe wypiąć go przy samej lampce i podłączyć do niebieskiego,aprzewód żółty ze ściemniacza podłączyć pod lampkę.
    15 Maj 2009, 17:09
    Witam!!!
    Panowie gdzie można znaleźć takie ściemniacze. te siedmio przewodowe. Jeżeli można prosić jakiś adres stronki. Z góry dzięki. Pozdrawiam
    janosik_cz-wa
    Miejscowość: śląsk
    15 Maj 2009, 21:34
    znajdziesz na allegro... [link do oferty na Allegro wygasł]
    Rosik7
    16 Maj 2009, 21:43
    Dzięki za linka. Pozdrawiam
    janosik_cz-wa
    Miejscowość: śląsk
