Scoupe LS Falujace obroty i dławienie na zimnym silniku
19 Sty 2012, 17:26
Witam mam problem z moim Hyundaiem scoupe LS Silnik: G4EK. Gdy silnik jest zimny bądź letni ok 30stopni silnik ma nierówne obroty falują na jałowym biegu, dusi go do ok 3000obr/min pow sie zbiera natomiast delkiatniej naciskając gaz samochód gasnie. Dzis zauwazyłem że jak po trudach samochod sie rozgrzeje do ok 80stopni obroty sie normują są równe ok 900ob/min nic go nie dusi oraz nie krztusi sie przy delikatnym wcisnieciu gazu....Po prostu jest idealnie....Proszę o pomoc gdzie szukac problemu
Zostały juz wymienione
listwa wtryskowa swiece, przewody WN,silniczek krokowy, czujnik temp płynu, czyjnik temp od wskaznika deski rozdzielczej, pompa paliwa, wszystkie wtyczki przeczyszczone penetratorem.
Juz stracilem ochotę na topienie pieniedzy w ten wóz, proszę o pomoc gdzie szukać rozwiązania problemu
robert87
Prawo jazdy: 06 12 2005
Auto: Scoupe
03 Lut 2012, 19:51
witam!
A czy sprawdzałeś zapłon?czy ostatnio prawidłowo był ustawiony przy wymianie paska rozrządu?i kiedy był wymieniany,sprawdż naciągpaska rozrządu.Swiece też bym wymienił .Może tutaj cosik jest nie w porządku?? Przy okazji w ciemnym garażu macha do góry i sprawdż przebicie wn do masy -cewka fajki kable !!
ekrecik83
Zdjęcia: 2
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 17 10 1970
Auto: Hyundai Coupe 2.0 140KM
    Uwaga, roboty drogowe!
    Jazda w strefie robót drogowych wiąże się z wieloma zagrożeniami, m.in. z powodu zmienionej organizacji ruchu czy ubytków w nawierzchni. Odpowiednia prędkość i zachowanie dystansu – o czym jeszcze powinni ...
    Jaki silnik wybrać w Toyota Yaris I?
    Po tym jak trafił na rynek był samochodem chętnie wybieranym przez kierowców ze względu na ponad przeciętną niezawodność. Zastąpił on wcześniej produkowany model Starlet. Yaris pierwszej generacji był produkowany w ...
