Seat Altea 2.0 TDI cr check engine po zmianie sondy lambda
03 Cze 2020, 12:46
Mam problem z Seatem Altea 2.0 TDI cr 16V 140 KM 2011r. Miałam 2 razy problem z kontrolką świec żarowych. Migała a silnik przeszedł na tryb awaryjny. Po ponownym odpaleniu silnika problem znikał. W końcu jednak zapaliła się kontrolka 'check engine', komputer wywalił błąd P013500 02 Sensor Heater Circ. Bank1-Sensor1-Malufunction, mechanik orzekł, że sonda lambda do wymiany. Tak też zrobiłam lecz nie pomogło, wciąż ten sam błąd. Po wykasowaniu błędu zaraz kontrolka znów się zapala. Zauważyłam jednak, że według instrukcji gniazdo 21 [15A] w skrzynce bezpieczników odpowiada za sonde lambda a u mnie tego bezpiecznika brak. Nie wiem czy powinien się tam znajdować skoro poprzednia sonda funkcjonowała bez niego. Powinnam wsadzić bezpiecznik? Jeśli to nie o sonde chodzi to co to? Nadmienię, że napięcie na kostkę jest, kable też raczej w porządku. Z góry dzięki za pomoc
zawa1411
03 Cze 2020, 13:07
Skoro wcześniej było ok to na pewno nie wina tego bezpiecznika. Sprawdzić jednak możesz zakładając tam bezpiecznik, zobacz czy wychodzą z tego gniazda kable.
Problem dotyczy grzałki sondy i tu może być nie w samej sądzie, a okablowaniu. grzałkę sondy można łatwo sprawdzić czy jest sprawna i w twoim przypadku stara sonda mogła być sprawna skoro z nową są takie same problemy. Tu na początku powinien mechanik zmierzyć oporność na przewodach grzałki i wszystko by było jasne. Zepsuta grzałka nie ma oporności.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
04 Cze 2020, 08:58
Dobra rada - zmień mechanika. Popytaj sąsiadów, którego mechanika polecają i tam jedź. Chyba, że znasz się na elektryce/mechanice w jakimś amatorskim stopniu, to zrób jak pisze kolega wyżej. Ta sprawa jest akurat prosta do ogarnięcia przez mechanika. I jak on nie umiał sobie z tym poradzić i naprawia samochody metodą prób i błędów, to ja odradzam takich fachowców.
Jeżeli chodzi o bezpiecznik - zajrzyj do gniazda i sprawdź, czy są tam konektorki - będzie je widać. Jak nie wiesz o co chodzi, to wyjmij bezpiecznik np. od świateł i zobacz jak wygląda w środku gniazdo, gdzie jest bezpiecznik. Chodzi o to, że każdy samochód ma swoje wyposażenie. I w jednym samochodzie jest dany bezpiecznik, a w drugim go nie ma, bo jest w innym miejscu, a gniazdo jest puste.
    Kuba Przygoński - świetny początek sezonu 2016
    Kuba Przygoński ma za sobą intensywny sportowy weekend. Pierwsza runda Driftingowych Mistrzostw Polski zbiegła się w czasie z Orlen Warsaw Marathon, w którym Przygoński także chciał wziąć udział. To zaowocowało prawdziwym ...
