Seat Arosa 1.0 - problem z szybą
03 Maj 2021, 16:43
Witam, posiadam Seata Arose 1.0 rocznik 2003 wersja po lifcie. Problem tego typu że nie domyka mi się szyba w lewych drzwiach, schodzi na dół do połowy i koniec. Rozebrałem tapicerkę, popatrzyłem czy na prowadnicach nic nie blokuje, czy z linką wszystko dobrze. Okazało się że tak, wiec jakieś typy? Coś może być najprędzej z krańcówką?
kamilhereda
04 Maj 2021, 09:12
Próbowałeś jej pomóc ręką dociskając ją przy otwieraniu? Nie schodzi wtedy niżej?
Najczęściej w przypadkach takich jak opisujesz wystarczy odpowiednio przesmarować uszczelki i sprawdzić czy szyba gdzieś się nie zaciera nie kleszczy oraz czy równo siedzi w prowadnicy (tu czasem wystarczy że lekko jest krzywo i już będzie źle chodziła).
04 Maj 2021, 09:25
Problemów może być wiele, od słabego silniczka przez uszkodzoną linkę aż do regulacji szyby.
Do tej połowy szyba idzie lekko czy powoli z oporem?
04 Maj 2021, 17:44
Próbowałem jej pomoc przy otwieraniu i nie chce schodzić niżej. Jednakże zapomniałem wspomnieć że wyczuwalny jest luz gdy zejdzie już do połowy. Jutro spróbuje przesmarować prowadnice i jeszcze raz dokładnie zobaczyć czy nigdzie się nie blokuje.
kamilhereda
04 Maj 2021, 18:07
Zdejmij silniczek, opuść na dół i wtedy złóż i spróbuj
    Po zimie warto sprawdzić stan techniczny swojego auta
    Po zimie warto sprawdzić stan techniczny swojego auta i przygotować je do cieplejszych warunków. Chociaż w tym roku zima była łagodna, to jednak nasz samochód przez kilka miesięcy był narażony na działanie mrozu oraz substancji ...
