Seat arosa sprzęgło stuanie, szuranie, piszczenie
21 Lis 2012, 20:53
Mój problem polega na tym, odpalam samochód wrzucam luz puszzam sprzęgło i słyszę jakby "popiskiwanie" szuranie itd. Przejadę kawałek tak z 10km może więcej problem jakby znika, przynajmniej nie ma tego popiskiwania. Dodam że jak po odpaleniu i wrzuceniu na luz słychać te dźwięki i wtedy wcisnę pedał sprzęgła to dźwięki znikają, ale jak puszczę są dalej. Stąd moje podejrzenia że to właśnie sprzęgło. Jakiś czas temu napisałem taki temat (w innym dziale) : seat-arosa-stukanie-przy-puszczeniu-gazu-vt60384.htm#p357307 jak myślicie może mieć to coś wspólnego? Czy sprzęgło albo elementy typu docisk czy łożysko mogą stukać w ten sposób opisany w tamtym temacie?
projec
Auto: Seat Arosa, 1.0 MPI 50KM
23 Lis 2012, 20:55
to jest na pewno sprzęgło trzeba rozebrać i zobaczyć co jest wtedy zobaczysz
powinno się mieniać cały komplet łożysko tarcze i docisk a może być jeszcze dwumasa jeżeli twoje auto posiada nie znam tego auta
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
28 Sty 2013, 16:42
Kolego, takie objawy wskazują mi na zużyte łożysko sprzęgła!
Strimi
Prawo jazdy: 04 05 1985
Auto: Ford S-MAX
Silnik: 2,5
Typ: MPV
Rok produkcji: 2007
